падение оборотов двигателя tdi
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Валерий Ю., 21 июн 2013.
  1. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    после 3 тысяч оборотов через 1,2минуты обороты начинают падать не поднимается вакуумная заслонка на турбине двиг.2,5tdi прошу подсказать причину
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    передув и аварийный режим,закисла геометрия турбины,проверяется ваг-комом.
  3. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    ну у меня такая же проблема!
    и если геометрия закисла! то чего нужно сделать!
  4. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    турбу разобрал геометрия ходит свободно,снял почистил,проблема не исчезла,на холостых поработает минуту или зажигание выкл.вкыл. и опять нормально поехал
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    ошибку надо прочитать или записать лог, а не гадать и разбирать все подряд.
    эбу сваливается в аварийный режим, надо найти причину.
    все расписано в дизельной ветке http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  6. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    поичина будет в гиометрии турбины,была такая херня на предыдушей аудюхе,сделал чистку и снял все ошибки и поичина будет в гиометрии турбины,была такая херня на предыдушей аудюхе,сделал чистку и снял все ошибки и норма стала!
  7. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    еще такая ерунда,когда обороты пропадают,нажимаеш на газ заслонка на турбе поднимается до середины и падает,снимаеш фишку на эл.клапане который управляет вакуумом потом ставиш на место и все нормализуется
  8. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    выдает ошибку слабое давление впускного коллектора.подскажите какое напряжение на фишке эл.клапане который управляет вакуумом
