A4 B7 Падение оборотов двигателя на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romani4eg, 11 фев 2015.
  1. Romani4eg
    Romani4eg Завсегдатай
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Вопрос такой: на ходу при выключении сцепления происходит падение оборотов двигателя, при чем такая зависимость, чем выше скорость, тем сильнее просаживаются обороты, на скорости 120кмч он вообще может заглохнуть, на скорости 60-80кмч возможна просадка до 600 оборотов, после сразу же возвращаются на холостые, если не включать передачу. На месте хх около 800, ничего не глохнет,работает ровно, происходит такое только на ходу и при выключении сцепления. У кого какие догадки по этому поводу?
  2. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Нет догадок ни у кого? может ли быть это из-за дыр в системе впуска?
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    цепляйте шнурок, снимайте ошибки и делайте логи
    с каких каналов снимать логи не подскажу, ждите ответа профи
  4. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    #4 Romani4eg, 15 фев 2015
    Вот жду жду, шнурок не показывает ошибок никаких, а вот логи да, сделаю вот на днях, только надо знать по каким группам сделать, подскажет кто?
