Падение напряжения с ГЕНЕРАТОРА при нагрузке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NJEKAne, 30 ноя 2015.
  1. NJEKAne
    NJEKAne Новичок
    30 ноя 2015
    1
    Здравствуйте. Разряжается аккумулятор до значения не менее 11 В. Были произведены замеры напряжения с генератора. Суть проблемы в падении напряжения с генератора при нагрузке (при включённом свете остаётся 12,5 В, а когда дополнительно включаешь вентилятор печки остаётся всего где-то 11,5 В; при только включённой магнитоле генератор выдаёт около 11,7 В). Без нагрузки генератор выдаёт 13,5-13,7 В. Также заметил при повышении оборотов в двигатели, выше холостых, происходит также падение напряжения с генератора до 12,5 В.
    Реле (в котором щётки) заменил; ремень заменил (натянут); якорь вращается свободно, не гудит; дорожки на якоре (под щётками) есть, но состояние хорошее .
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    гену в ремонт, проверять провод возбуждения и силовые (плюс и массу)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, ТС о каком авто речь? Ну то что Ауди сомнений не вызывает, а дальше?
    Я понимаю, что для вас генераторы уже лет 30 все одинаковые, но все-таки уверяю вас, разница есть.
  4. Ыук
    Ыук Новичок
    19 сен 2015
    15
    А4/В8 2.0ТDI 09г.
    У меня подобная ситуация регулярно появляется (чем дальше, тем больше) - A4 B8. Началось после мойки двигателя. Генератор возили на стенд, сказали всё в порядке, но по моей просьбе заменили регулятор напряжения с щётками в комплекте, также поменял аккумулятор (стоит объемом 90Ач, 640А). Результат не изменился
    Подскажите как проверить провода и/или посоветуйте хорошего электрика.
  5. Ыук
    Ыук Новичок
    19 сен 2015
    15
    А4/В8 2.0ТDI 09г.
    Забыл дополнить модель - A4 B8 TDI 2.0
  6. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    у тебя проблемы скорее всего с диодным мостом
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Пробит один из диодов.
    Гену разбирать, обмотку отпаивать, диоды прозванивать.
