Падение давления масла ниже нормы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем nik4356, 18 окт 2012.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    помогите разобраться у меня а6с5 турбо дизель суть причины такова завожу на холостых всё ровно но стоит разгонятся до 30 км\ч начинает мигать красным цветом значёк Падение давления масла ниже нормы .
    что делать помогите разобратся
  2. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Мерь давление масла))
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    там дачик вроде при 2000 об. конторолирует давление (на бензине так)
    наверно и у тебя по такому же принципу он срабатывает
  4. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а может датчик накрытся и где он находится как его проверить
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Датчик можно проверить только путем замены датчика на новый , либо выкрутить его и померить давление масла))
    На бензиновых движках датчик находится возле масляного теплообменника))
