A4 B7 падают обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andreilw, 3 июл 2017.
  1. Andreilw
    Andreilw Новичок
    4 фев 2016
    3
    Привет всем!
    Езжу на ауди а4 б7 2.0tfsi Q 2005г двигатель BPG !Появилась такая беда,утром завожу машину обороты поднимаются до 1.5 прогревается пару минут и падают до 800,нажимаю на тормоз и включаю передачу не важно куда D или R,и тут начинается(( падают обороты до600 и сильная вибрация.если весь день ездишь то больше такого не будет, а если приехал на работу и постояла машина часов на 6-8 будет тоже самое!заметил если машина минут 10 по работает то все нормально при включении передачи все без проблем без падений оборотов и вибрации,и если перед тем как включить передачу с утра,газ нажмешь чтоб обороты поднялись 2,5-3,0 тысячи и потом включишь передачу тоже все будет нормально!на улице лето +25. подскажите в чем беда???
