A4 B8 Падают обороты при остановке
Тема в разделе "A4", создана пользователем firstac, 30 янв 2017.
  1. firstac
    firstac Новичок
    29 авг 2016
    5
    Всем доброго времени суток.
    Возникла такая проблема, не пойму в чем дело.
    Машина a4 b8 facelift 1.8 tfsi multitronic
    Снял видео, сделайте по громче, слышно как обороты падают.
    Начинаю движение, сразу торможу и как только машина останавливается, наблюдается провал, опять начинаю, торможу, опять провал. Иногда просто еду, торможу на светофоре, тоже самое происходит.
    Как вы думаете, что это? Это норма?
  2. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    У меня так же, пока не прогреется, первые 10 торможений, потом проходит.....
    А когда совсем прогреется, то вот так - http://www.audi-club.ru/index.php?t...-s-nimi-svjazano.68782/page-558#post-11482155
    Не думаю, что норма, но понял, что у многих наблюдается.....
  3. firstac
    firstac Новичок
    29 авг 2016
    5
    Т.е. обороты поднимаются, машина не едет пару секунд, а потом резко дергается и едет? Вот у меня так же, иногда меня машина пропускает, я хочу быстро тронуться, нажимаю на газ, секунду не едет, а потом словно бешеная кобыла каааак дернется, аж страшно.
  4. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    такая же херня на холодною и иногда на горячую, не знаю почему.
    мне кажется такая коробка. судя по тому, как она трогается и вот так "проваливается", складывается ощущение что ауди продает не настроенный сырой продукт.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Судя по видео на моторе есть проблемы со смесеобразованием ... Надо смотреть, читать ошибки и данные из блока двигателя .
  6. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    Как у автора топика, похоже
    только завел холодную и сразу поехал
    2 раза тормозил до остановки - обороты проваливаются до 500 .....
  7. firstac
    firstac Новичок
    29 авг 2016
    5
    Да, один в один как у меня.
    Как видим, случай не единичный. Может найдется форумчанин, который точно в курсе что это и как это решить...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что именно решить надо ? То что видите на тахометре есть следствие ,а вот что есть причина надо выяснять .
  9. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    в том и проблема, что никаких ошибок нет (по крайней мере у меня)
    были проблемы (ошибки) с клапанами на фазовращатели, поменял еще давно, тем не менее проблема периодически проявляется
    покатался на а6 с7 2.0 мультитроник, близко нет таких проблем, трогается мягко
    создается ощущение, что на а4 просто забыли настроить коробку
  10. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    Именно так!
    Сейчас ошибкм нет, но 4ткм назад были ошибки по фазовращателю, которые прошли со сменой масла.
    Буду снова менять масло..
  11. балчук
    балчук Участник форума
    28 июл 2015
    158
    #11 балчук, 2 фев 2017
    Я к вам приезжал показывал эту проблему . Ошибок у меня никаких не было . Около часа вы диагностировали авто так ничего и не нашли . Авто 13 года. У дилера проверял несколько машин такая же фигня . По поводу этой проблемы тема уже есть - я создовал
  12. firstac
    firstac Новичок
    29 авг 2016
    5
    Киньте ссылку пожалуйста
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А у вас ничего такого сверхъестественного и не наблюдалось за этот час и не совсем понятно какой мотор у ТС ... У вас же 3-го поколения мотор, а тут не совсем ясно .
    И смотрел я не ошибки как вы помните ...
  14. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    Короче никто не знает как чинить эти моторы.....
    Рано еще, с 12 года вот только сейчас и начали с ними колупаться((((
  15. балчук
    28 июл 2015
    158
    Да я понимаю вас , но такая странная проблема . Все говорят - ошибок нет так и должно работать . Но вразумительного ответа почему так никто не может дать.
  16. балчук
    28 июл 2015
    158
  17. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    Я видел TPI касательно этого поведения, суть рекомендаций - обновить ПО / ничего не делать
  18. балчук
    28 июл 2015
    158
    ПО чего обновить коробки или двигателя ?
  19. tatatata
    tatatata Новичок
    21 авг 2016
    82
    я уж не помню
    Сейчас поищу TPI, если найду - выложу
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #20 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 2 фев 2017
    Если при закрытых окнах попытаться их плотнее закрыть, то обороты двигателя падают. И тут создается впечатление, что в момент остановки подключается какой то неслабый электрический потребитель. Попробуйте проверить падение напряжения у больного в момент остановки. Проблема не решена, поэтому версии могут быть самые разные.
    Попробуйте отключить максимально потребителей (фары, все подогревы, музыку, климат) и протестировать. Есть ли изменения?
