Падает зарядка при нагрузке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsvictor, 10 июл 2007.
  1. tsvictor
    tsvictor Новичок
    7 май 2007
    9
    Audi A6/45 2.6 97г.
    Доброго всем дня!
    Я не знаю должно быть так или нет, но проблема вот в чем. При обычной езде, когда еще не работают вентиляторы и климат все ок. Показания напряжения на приборке где то 14. Далее в процессе езды и нагрева ОЖ включается вентиляторы и напруга падает до 12,5. Если еще включить и климат то показания падают до 11 В. И я так понимаю, это все плохо сказывается на зарядке аккумулятора. Потому что если через пол часа выключить и включить климат, то компрессор сразу же отрубается, видимо не хватает напряжения. Далее после стоянки и возобновления движения без нагрузки, напряжение на приборке показывает 12 и постепенно увеличивается до 14. После включения всех агрегатов картина повторяется.
    Помогите разобраться где копать. Спасибо.
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: Падает зарядка при нагрузке
    Всё просто: первое натяжение ремня генератора, второе ослабли (истёрлись) щётки на обмотку возбуждения
  3. tsvictor
    tsvictor Новичок
    7 май 2007
    9
    Audi A6/45 2.6 97г.
    БА! Оказывается все так просто. Завтра пойду натяну и проверю. Спасибо!!!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.046
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да не всё так просто,на некоторых автомобилях(и АУДИ в том числе) ремень генератора натягиваеться автоматически.
  5. tsvictor
    tsvictor Новичок
    7 май 2007
    9
    Audi A6/45 2.6 97г.
    У меня Ауди А6 АВС. Там не в курсе как с ремнем?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.046
    A3\8P\2,0Т\Q
    Автомат.
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    да с натяжкой ремня не повезло..
    тут наверно или генератор или аккум накрывается...
  8. tsvictor
    tsvictor Новичок
    7 май 2007
    9
    Audi A6/45 2.6 97г.
    Мда. Будем копать.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    Если щётки, то загоралась бы лампа зарядки, не обязательно на полную яркость. Я думаю - аккумулятор не держит нагрузки.
  10. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну тут надо определится в чем дело.
    Дело может быть в следующем:
    1. Генератор (щетки, таблетка, ну и всякая экзотика)
    2. Толстый провод от генератора а АКБ
    3. Толстый провод от АКБ к блоку предохранителей.
    4. Плохой контакт массы генератора и двигателя-кузова, это правда экзотичный глюк, я сам невстречал но слышал об этом, посему проверить падение напряжения гена - движок
    4. Глюк приборки, показометра....
    Для локализации глюка можно применить следующую методику, а именно нам нужно понять каково реальное напряжение на АКБ при падении на показометре, по сему как только приборка показала падение мы неглуша машину и неотключая нагрузку меряем тестером РЕАЛЬНОЕ напряжение на АКБ, если напряжение занижено то замеряем выходное набряжение с генератора (толстый болт), если все ОК на гене то проблема в толстом проводе от гены к АКБ, можно также промерить падение напряжения на этом проводе подключив тестер к болту гены и клемме АКБ, если гена невыдает положенное то начинаем смотреть щетки и таблетку если потери в проводе то зачищаем клемму на гене и внимательно смотрим заделку провода в клемму на АКБ. Если на АКБ напряжение в норме то начинаем смотреть где теряется напряжение к потребителям, проблема может быть в прововоде от АКБ в блоку предохранителей, а заделке провода в клемму АКБ, ну и так далее по цепи.... В общем тестер в руки и в перед....
  11. Sezars
    Sezars Новичок
    18 ноя 2005
    76
    Audi 100/45 93г 2,6 ABC
    Aleksey7
    Да. Всё так.
    Была такая же проблема ( движок тот же, да не в этом суть),
    Всё проверил по описанной Aleksey7 схеме. Результат - гена приказал долго жить.
    После демонтажа (перед этим приехал с работы) на нём ещё часа четыре можно было яичницу жарить! Вобщем сильно горячий был.
    Обменял на такой же (+ 3400р. по моему) перебранный в мастерской, где профессионально занимаются переборкой генераторов и стартёров.
    Проблема ушла.
  12. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
    Доброго времени суток. похожая проблема, подскажите где копнуть, на холодную зарядка 14 В, с прогревом показания на вольтметре падают до 12В, замерял на АКБ 13,8В, при отключении всех потребителей ситуация не особо изменяется. при включении вентилятора ощущается не большой скачек оборотов. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
    за ранее спасибо!
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Проверь заделку провода в плюсовой клемме АКБ. Греется ли он в непосредственной близости к клемме. Я, помнится, палец обжег :).
    Проверять лучше после стоянки сразу после работы стартера.
  14. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
    Спасибо сегодня же гляну!!!
