падает температура
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sterzh, 29 окт 2012.
  1. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Добрый день уважаемые!сегодня заметил что на ходу температура охлаждающей жидкости падает аш до 70 градусов.разве это нормально?
  2. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    нет!
    з.ы. поиск рулит!
  3. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Что может быть?
  4. batko
    batko Новичок
    11 окт 2012
    19
    А6/С5 2,4 00г
    термостат.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 как правило все дело именно в нем
  6. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Так пока можно ездить?ничего страшного если в конце недели заменю?
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    можно радиатор прикрыть чемнить попробовать =)
  8. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    расход немного может увеличиться ну и если не замёрзнишь:) то можно.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    перед заменой термоса-воткнуть шнурок, проверить показания датчика температуры что стоит за двиглом, 4х контактный. смотреть данные что идут на приборку(не на приборке, а группе приборки) и сравнить с тем что идет на мозг впрыска. если показания разнятся , типа на табло 70 а двигло 88- менять термодатчик, если разница пара градусов и в двигле реально 70- то замена термоса. при этом считаем что датчик температуры у вас стоит не хз что а оригинал. если в нем проблема- то замена также ТОЛЬКО на оригинал, это же касается и термоса.
  10. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Спасибо!
  11. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    термостат мона бехр воткнуть те же яица только в профиль и дешевле!
  12. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    К программе подключил.не одной ошибки не показала
  13. G2Stan
    G2Stan Участник форума
    2 апр 2011
    133
    Q5 2.0 S-lineTFSI
    :thumbup:
  14. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    походу у меня та же фигня,и термостат уже купил,думаю самому менять или мастерам довериться
  15. sterzh
    sterzh Новичок
    11 сен 2012
    38
    а6/4в/c5
    Термостат заказал ваговский.думал дороже обойдётся а оказалось 860р
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык и не будет ошибок... реальные значения идущие на приборку и на мозг впрыска смотрить надо... написал же русским языком.
  17. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    менял сегодня термостат сам! заменил всё собрал, залил антифриз, стянул шлагу от печке до появления отверстия в верху! И вот завожу мотор температуру показывает 60 хотя про работала минут 10. Жидкость через отверстие не течет бачок полный! Подскажите что может быть? Как выгнать воздух! пару раз ещё на пару минут заводил и без результатно! Боюсь долго гонять дизель без циркуляция(:)shock:
