Подскажите в чем проблема! Иногда падает стрелка температуры градусов до 60-70 и вместе с ней уровень бензина, но через некоторое время все восстаналивается, причем падает только стрелка а температера нет??
Было тут у кого-то похожее, причина - контакт между основной платой и стабилизатором напряжения (черный кубик с тремя выводами) в приборке, подгибается, прочищается и все ОК...
Так для этого стабилизатор в приборке и стоит- гасит до 9-10 вольт, чтоб при падении напряжения в бортовой сети это на показания не влияло...
