падает температура в термостате до 50 градусов в чём причина?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artur144, 6 окт 2013.
  1. Artur144
    Artur144 Bad e-mail
    6 окт 2013
    1
    C4/A6
    Ауди А6 2.6 V 1995 года, после замены термостата температура падает на трассе до 50 градусов, в чём причина ? термостат фирмы WAHLER.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В термостате м.б. Щас к зиме поближе таких тем десятка два будет. В прошлые годы заменой термостата лечилось. Новый не значит хороший.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Поставили правильно?
  4. Егений
    Егений Новичок
    10 окт 2013
    20
    а6 2.4 1997
    температурный режим другой на термостате
  5. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Надо было перед установкой термостата провести стандартную процедуру выварки его в кастрюльке, с замером температуры открытия.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    #6 Geka, 11 окт 2013
    Бредовая процедура. Кастрюля без давления и система под давлением - абсолютно разные вещи.
    Да, и, температура кипения воды и антифриза вообще не сравнимы.
    Из опыта - пофиг ваше кипячение. Дерьмовый термостат живет месяц, два, тупо по характеристикам металла из которого он сделан, тупо по качеству изготовления, тупо по другим причинам. Нормальный, не кашерной фирмы, может жить вечно.
    Термостат проверяется только установкой в машину, и не как иначе, ИМХО.
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А термостат нацелен не на кипение жидкости, у него есть температура открытия, и она не обязательно равна температуре кипения, она как правило немного ниже. Так что как минимум проверить открывается ли термостат на положенной ему минимальной температуре можно в кастрюле.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да как всегда Geka дает исчерпываюшие коментарии:lol: . Кипячением ну или нагревом проверяется начало открытия термостата примерно также как и проверка лампочки тестером , а насчет давления в системе не так оно велико по сравнению с упругостью пружины и биметалической части термостата и какогото значительного влияния оказать не сможет . :hi:
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Пофигу. На закрытый клапан термостата в системе одинаково давит с дух сторон, если, конечно не пережать входной шланг радиатора.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    #10 Geka, 11 окт 2013
    Любой новый термостат будет открываться в кастрюле, любой.
    ЗЫ: Про давление, меня не правильно поняли, я имел ввиду влияние давления на жижу, на температуру кипения и т.п.
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Только при какой температуре он это начнет делать и при какой температуре откроется полностью, вот в чем проверка ,а не просто сварить до готовности:D
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    Да всегда он будет правильно открываться в кастрюле, плюс минус пару градусов.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну тогда и в машине тоже бедет разве нет что ему там мешает это сделать не кашерный ты наш :hi:
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Точно.
    Фигня это все. В кастрюле оно может правильно открываться и закрываться, а на машине - хреново. Все термостаты, которые я ставил на машину, в кастрюле работали нормально (плюс/минус), а машина с одними из них остывала на трассе, с другими - нагревалась.
    Если уж варить, то с целью роверить работает или не работает. Т.е. не заклинен ли или еще чего-нибудь. А всякие там измерения, насколько открылся и при какой температуре, имхо - пустое. Как бывалый варщик говорю :).
  15. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Где то вычитал что на каком то из моторов датчик температуры охлаждается встречным воздухом,особо не вдавался,у меня другой мотор был.А по хорошему меняй термостат,на самом деле новый не значит хороший.На 45 кузовах нормально если на ходу в холод температура падает,но в пределах открытия термостата.Лечится картонкой перед радиатором,только не размером с радиатор )))))
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.739
    Не знаю физику процесса, но, проверено и не раз и не только мной - в кастрюле нормально, а в машине не работает.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #17 Nesles, 11 окт 2013
    Может просто не правильно тестили вот и все , и на машине он работает только не правильно ,раньше времени открывается и прозже закрывается . А так конструкция до безобразия простая и надежная . По такомуже принципу работают датчики температуры или их тоже тестером нельзя проверять а только на машине и через штатную бортовую сеть ?
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Блин тут такие интелектуальные спора , а автор уже наверно и забил на все :laugh:
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.429
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да фиг с ним автором, сейчас каждый свой опыт будет вспоминать :)))
    У меня тоже куча термостатов было поменяно, в кастрюле хорошо на машине плохо. Летом перегреваться стала машина, поставил другой термостат все хорошо, а начались холода около ноля машину прогреть могу только на скорости в 140 если ниже может упасть температура и до 60 градусов. Так что опять термос менять :D
  20. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Вместе с резиной, термостат зима-лето :D
