У моего друга-А6 99 г.в.,при поднимании стекла клавишей (исходное состояние-стекло в крайнем нижнем положении, т.е. открыто), стекло доходит до середины, а потом резко само опускается вниз??? Особенно это проявляется в сырую погоду. Подскажите в чем причина???!!!
Ответ: Падает стекло!!! Похоже оно соскачило со стеклоподьёмника.Надо разберать дверь.Вскрытие покажет.
Ответ: Падает стекло!!! Думаю просто полдклиниает его в направляющих и автоматика, понимая что что-то попало сбрасывает вниз... или сбили адаптацию. Итого проверить/подрегулировать его легкое передижение, затем закрыть машину снаружи ключем и удерживать его в положении "закрыто" пока не поднимутся все стекла и посе этого ~ 5 сек.
Ответ: Падает стекло!!! Скорей всего, зубья в редукторе подъемника сломались :cry2: Похоже редуктор придется менять.
