Всем привет! Проблема с аудюхой 100 2.8 AAH Кватро 91 г.в. если кто сталкивался подскажите удельный совет. Проблема в следующем: после отпуска крякнул бензонасос-заменил,новый работает норм замерял манометром,но при проверке заметил что после остановки двигателя давление подает до 0 примерно за 0.5 минуты скорее всего через обратку соответственно машина с первого раза не заводится- что может быть? И вторая проблема при езде выше3000-3500 оборотов машина перестаёт ехать пока не скиниш обороты такое ощущение как будто отсечка срабатывает,а на нейтрален вроде всё норм. Расход топлива 20 на 100. Буду рад совету! Спасибо!
