P0299
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cep}I{, 5 янв 2017.
  1. Cep}I{
    Cep}I{ Новичок
    5 янв 2017
    2
    Всем добрый вечер. Недавно стал обладателем audi a4 b7 1.8t. Весит у меня такая ошибка. Что сделано: опресовка впуска, была 1 утечка, устранил. Поменял клапан управления турбиной,не помогло. Рукой вакум корректор на турбине шевелится без проблем, пробывали дуть в него тоже шевелится. Предположили что байпасный кЛапан вышел из строя, сняли напорный рукав отсоединили шланг с байпас и поставили заглушку на напорный рукав, тоесть полность убрали байпас из впуска,заВодим машину,обороты держим 4т а шланг на дросельной заслонке ели ели поднадувается, рукой можно спокойно продавить. Одеваем все на место,обороты 4 т результат тот же самый. Едем кататься, машина едит впринцепи не плохо, когда не работает турбина знаю каким овошем становится авто.. .. Едем нажимаем тапку в пол с кик дауном и вуаля у нас опять эта ошибка нарисовалась.. Я уже не знаю куда копать.. Подскажите если нужны логи то как это сделать и я завтра сделаю это
