ОЖ воздух или термостат
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stalker264, 19 сен 2014.
  1. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    побегал по поиску не чего под свою проблему не нашел. так как я недавно приобрел первый ауди. прошу помощи и информации.
    вопрос стоит в том даже не сколько.. насутипили холода. у нас к примеру сегодня было +3 утром
    завел машину включил печку и ппц. машина на хх грелась ~15 минут стрелка поползла температуры печка дует прохладай.
    залез под капот перетянул те хомуты которые ставил из за вытягивания воздуха. еще раз начал выгонять воздух через верхний патрубок из отверстия - антифриз пошел надел обратно. а тут за нишний беру горячий (печка в салоне дует меньшой температуруй(HI) в тот же момент) беру за верхней и его тепмпература как из печки.
    добавлю. вчера утром грела норм . 2 дня назад пока не поехал тож не грела(было не сильно холодно-не придал значению)
    вопрос
    1)должна машина греться 15 минут чтоб на показаниях приборки начала стрелка двигаться? с учетом того что на улице было +3
    2) то что печка так работает это все таки не доконца воздух выгнал или ж это термостат?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #2 RUSISH, 19 сен 2014
    1)все они с холодного долго греются.15 минут это нормально до отклонения стрелки.
    2)после пуска на холодную,через минут 5 начинает греть печка.когда у меня стрелка начинает отклонятся,в машине уже тепло.почитай ошибки по климе,может заслонки тупят.термостат и воздух я думаю здесь ни причём.ещё часто на них на холостых печка прохладней дует,чуть газанул и тут-же жар пошёл.
  3. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ощибки читал не чего не сказал. для уточнения .на не заведенной с включеным зажиганием выбрал клима-опрос памяти- ощибок нет.
    с утра чють газу дал(2500) не изменилось пока не поехал.
    вот начало греть тока когда поехал.. куда капать тогда?((
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ну не знаю, у меня при забортной около 7-9 градусов прогрев до 90 происходит на первых двух километрах движения, из них первый километр - до "большой" дороги по населённому пункту.
    Прогрев на ХХ - не лучший вариант. Оригинальный мануал НЕ рекомендует так делать - пишут начинать движение, неспеша.
    Если печки оба патрубка горячие, могу предположить два варианта - заслонки и один похуже: в отопителе/радиаторе салона "упала" перегородка и ОЖ со входа на выход вылетает по прямой практически.
  5. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    на холостых не рекомендуется греть машину:), у меня было несколько Ауди и все они грелись только на ходу))) ну еси постоять минут 20 на месте тож прогревается:), а за 20 минут можно далеко уехать:nod::nod:
  6. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ну допустим ладно не греть. вот зимой когда окна затянет (зима бывает -30 и редко но бывает -40) а так как на окрайне города я. как вот тут без прогрева чтоб стекла отошли в слепую тоже не поехать:)))
  7. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    а вот тут то я сегодня и заметил нижний у меня горячий а верхний примерно 30 тепла что в принцепе не должно так быть(((
    по ваг кому ощибок не было. хз уже куда капать? хоть и нравиться с машинами возиться
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    удалять пробку.
    можешь газу дать, может продавит.
    можешь попробовать крышку бачка не закручивать сильно и поездить, воздух выгонит через бачок.
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Насчет выгона пробки. Я на своей пару раз заехал мордой вперед на крутую горку и спустился с нее же мордой вниз. И все. Весь воздух в бачке расширительном. Спустил, долил и поехал.
  10. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    хорошо сегодня. попробую эти 2 варианта
  11. FLYTs
    FLYTs Новичок
    14 сен 2014
    69
    Superb 1.8T AWT 06
    попробуй зайти в сервисный режим климы... и понаблюдать за температурой ож во время поездки... в 45 -ом канале... ну или вагком... если выше 90 не подымется, то замена термостата... если нижний патрубок радиатора охлаждения горячий, значит термостат открыт!!... если после завода он теплеет вместе с мотором то корень зла термостат...
  12. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    вот попробувал как писали добился эффекта 50%. греет но терпимо(но не прям горячий воздух ) но когда начнут морозы знаю точно не вытянет печка. проверил патрубок нижней при прогреве не греется тоесть термостат работает(предположил)
    а вот про сервисный режим если не трудно опишите пожалуйста как все сделать правильно?!?!?!
    p/s/ газы в антифриз точно не попадают. не пахнет и т.д. и единственную течь тоже устронил
  13. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    пару дней нормально было щас опять. утром завел прохладный. заметил такую фигню опять где соединение патрубка радиатора(горячего) с патрубком идущего от двигателя на соединение этом опять появились пятна антифриза(понимаю от туда же и воздух) затягивал по 2 хомута ключем - как то странно все это..
    вопрос а может быть проблема в крышке расширительном бочка? мол при большом атмосферном давление крышка не спускает и в итоге выдавливает через слабые места патрубков.
  14. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    так а в итоге когда машина прогреется до рабочей температуры, печка горячим дует или нет??
    с утра не поленился))) у меня температурная стрелка начала ползти через 9 минут и к этому времени уже стекла "отпустило" внутри салона от измороси, но она еще естественно чуть теплым дула.
  15. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #15 stalker264, 26 сен 2014
    если на хх греть то да не дует.. но как поеду сразу нормально становиться дуть.. появилась естественно пробка воздушная.
    просто приехал на работу опять выгнал воздух. но на патруки малые потеки перед этим образовались. вот и думаю может это из-за крышки к примерно не исправно что при 1 атмосфере он должен выпускать воздух а если не выпускает то выдавливает через слабые соединения шлангов. и в итоге оттуда воздух потом сосет к примеру когда остывает машина.
    предпологаю так в теории... реально ли так?
    ps ну я минут 15 жду пока жена собирается =)))). нагрет двигатель и стекла не отогрелись пока не поехал(воздух холодный был) буквально еще позавчера нормально грела
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    проблема может быть в трещинах патрубка или шланга.
    через них после остановки мотора горячую ОЖ выдавливает, а как остынет, разряжением сосёт воздух.
  17. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    чет не подумал... на выходных поковыраю...
    если кому не трудно скажите артикул на шланг входящий тепла в печку до соединительной трубки (мотор-трубка) и (трубка-радиатор печки) . а то в каталоге не могу найти и все блин =(( :unhappy:
