Обнаружилась течь из под патрубка на головке блока, где датчики температуры Менял прокладку (колечко резиновое круглого сечения), но снова течет, зараза, из под болтов. Ставил без герметика Теперь ломаю голову, как починить: либо подложить в канавку под резиновое кольцо тоненькую прокладочку либо ставить на герметик. Кстати, когда менял прокладку, она стояла на герметике. А какаво ваше мнение?
Ответ: ОЖ потекла Если есть деньги,купи новый новый и ставь без герметика.Из-за того что фланец посодили на герметик,его погнули.А нужно было ,всего поменять резиновую прокладку при установке.
Ответ: ОЖ потекла Возможны каверны (достаточно частое явление) на головке.Если неудасться вывести придется ставить на герметик.
Ответ: ОЖ потекла А что там загнуть можно? Фланец то пластмассовый, а в отверстиях под болты вставлены стальные втулки.
Ответ: ОЖ потекла Согнуть не знаю,но фланец лего может повести по плоскости прилегания к ГБЦ. Скорее всего от темпиратуры
Ответ: ОЖ потекла ABRO герметика не было, купил Done Deal тоже красного цвета. Там написано равномерно нанести без разрывов толщиной 3 мм и собрать. Юзать можно через 24 часа. Но имеца 2 вопроса: Ставить ли кольцевую прокладку или вместо нее залить герметика? У нас щас температура -5, правда в гараже +2...+5. Герметик высохнет или замерзнет?
