При включенном зажигании появились щелчки, достаточно громкие, после заводки двигателя звук не исчезает. Методом тыка выявлено щелкающее реле, у левой ноги водителя №297, при его удалении щелчки исчезают, на работу двигателя не влияет. Попытка замены реле на аналогичное, с другой машины, ничего не дала, щелчки остались. А может это не реле? Может у кого была подобная проблема?
у меня была - тоже самое. Оказалось это реле подогрева пассажирского сидения так делало если обогрев был установлен на "3". Крутнул регулятор на "0" и всё прошло.... но искал долго
