Охладитель масляного фильтра на V6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем malder_dm, 20 окт 2009.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Добрый день.
    Проблемка следующая:
    Машина А6 2002г. 3.0 BBJ
    Поставили ГАЗ, редуктор запитали от охладителя масляного фильтра, воздушных пробок нет, но редуктор греется только до 55 градусов при полностью прогретом до 92 град. двигателе.
    Вопрос:
    Должен ли антифриз, походящий к этому охладителю иметь такую же температуру, как и в блоке --- 92 град. ???
    Либо до него доходит дай-Бог 60-70 градусный антифриз ???
    Итнересно услышать Ваши мнения.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Туда поступает охлаждённый антифриз.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Блин, я так и знал.
    А если туда поставить дополнительный насос системы охлаждения от ГАЗели за 950р., ситуация с горячим антифризом может измениться в лучшую сторону ???
    В этом случае антифриз будет горячее или холоднее ???
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Мне на редуктор запитали сзади двигателя. У тебя проблем не вижу т.к., по программе когда калибрую температура газа так и есть примерно 55-65 градусов. Единственный минус дольше грееца сам редуктор, там пока не прогрееца автоматика не переключит на газ. А вообще в идеале нада брать от шлангов идущих на радиатор печки.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если на входе охладителя примерно 70 гр.,а на выходе из него 75-80,куда Ты поставишь доп.насос?
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Хочу до охладителя, чтобы быстрее забирало горячий антифриз из блока.
    Но, я полагаю, это даст в плюс градусов 5, не больше
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так до охладителя температура 70....Тебе SHULTC74 всё грамотно написал.С малого круга нужно "запитываться"
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 20 окт 2009
    В том то и дело, что по сегодняшней погоде (0 +3), надо на месте греться 3-4 мин, когда пошёл тёплый воздух с печки , тронулся поехал, на приборке 60градусов, через пару минут движения уже 70, ещё через пару 80, ещё через пару 85 и ушла на ГАЗ (редуктор набрал 45).
    Всё бы ничего, но если сложить пары минут, получается 10 минут. За них я успеваю проехать пару кварталов
    (1,5-2 километра) и сжечь пару литров бензина.
    Ладно, если бы это было только утром.
    Если оставить машину под домом на пол-часа (температура улицы 2-5 градусов), пришёл, завёл, на приборке 80, тронулся поехал, опять надо ехать минуты 3, чтоб нагреть редуктор до 45 градусов. А это ещё лишний бензин.
    А в день мне приходится 5-6 раз оставлять машину на пол-часа и ехать по городу расстояние не более 10 км.
    Я не скряга, но у меня при таком раскладе за день на прогрев уходит около 3л. бензина.
    В неделю я заливаю на 500р. бензина для этих целей. Экономия уже не та.
    А ты не скажешь, почему её затряхивает на 30 градусах ??? У тебя такого нет ???
    А что тогда будет зимой в -15 ???
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ты путаешь большой и малый круги.
    Если бы мы запитали от большого круга, то редуктор бы начинал нагреваться только после открытия термостата.
    А у меня редуктор после 5 минут прогрева имеет температуру +30, при температуре антифриза +60 (по приборке).
    Патрубок на охладитель выходит из блока, куда идёт специальный канал с помпы, за счёт чего он охлаждённый.
    Но это малый круг.
    А вот на печку идёт непосредственно с блока уже нагретый антифриз.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вход на охладитель идёт с радиатора,а выход в блок.Какой смысл охлаждать холодное ещё масло?
  11. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    А для чего тебе настроили на 45 градусов переход на газ. Я себе выставил 25 и фсё нормально, а если потряхивает значит где-то касяк по установке. Смотри по программе как у тебя отрабатывают бензиновые и газовые форсунки. Как у тебя рампы форсов запитаны последовательно или паралельно? Тут даже косяк может вылезти из-за длины шлангов, если они не одного размера или сами рампы немного завалины ближе к горизонтальному уровню.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #12 malder_dm, 21 окт 2009
    Не соглашусь !!! Масло вовсе не холодное, а рабочая температура у него 80-90, а когда вжариваешь по трассе, то и 120 может набирать, вот тут-то охлаждение и нужно !!!!
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Блин сам голову ломаю. Пока было +10 за бортом, переходила на ГАЗ при +30 на редукторе и ничего не троило.
    Как стало +3 появилась такая проблема, потому сделали 45, что на этой температуре ничего уже не троит.
    Рампы стоят под 45 градусов.
    Дело в том, что от чего этот косяк идёт ??? Ведь когда редуктор наберёт 45, всё нормально.
    Если бы было криво поставлено, то наверняка и на горячую тоже плохо ехала бы.
    Тут либо редуктор сам такой, что боится холода, либо такой ГАЗ.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не согласишся с чем? Что при заводке холодного двигателя масло холодное?Когда Ты вжариваешь по трассе,ОЖ из "нижнего бачка" радиатора(т.е. градусов 60-70) поступает в маслоохладитель, тем самым охлаждая масло,зачем охлаждать масло если температура ОЖ ещё не достигла 90гр?
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #15 malder_dm, 21 окт 2009
    Вот схема. По какому патрубку жидкость идёт от радиатора ???
    Получается по №6. Я не пойму эту схему. Получается, что только после открытия
    термостата туда начинает идти жидкость ???
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,№6,именно после открытия термостата.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #17 malder_dm, 21 окт 2009
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А на какой температуре начинает открываться термостат ???
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обычно около 85гр.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Тогда давай логично рассуждать:
    Раньше 85 гр. антифриз не должен пойти на масляный фильтр.
    Но мой редуктор, запитанный оттуда, набирал 30гр., когда в системе было ещё 60гр.
    А сейчас с изменённой температурой перехода, он набирает 45гр при системной 78-80 гр.
    По логике, редуктор должен быть сухим, пока система не наберёт 85гр.
    Вечером, после работы, загоню машинку на яму, сниму защиту и буду руками трогать эти патрубки
    во время прогрева двигателя.
    Завтра напишу, что получилось.
    P.S. Мне надо 2 проблемы решить:
    1) Почему плохо греется редуктор ???
    2) Почему при температуре редуктора 30 гр. на ГАЗу колбасит ???
    (у других аж на 25 гр. переходит без проблем).
