Отстреливает прикуриватель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Svoja4oK, 5 июл 2011.
  1. Svoja4oK
    Svoja4oK Участник форума
    9 янв 2009
    208
    Audi A4 1.8T AT Quattro 03г. USA
    Тут такая тема, по сравнению с другими темами этого раздела даже как то не серьезно...
    Остался я в пробке без зажигалки, а перекурить очень хотелось. Ну в чем вопрос: обратись к прикуривателю и будет счастье. Я к нему, мол, "угостите даму спичкой?" и нажимаю его. А он чуть подумал и щёлк- выскочил. Я его беру он почти даже не нагрелся, смог только слегка обуглить сигарету. Вставляю обратно, нажимаю и он сразу отщелкивается как будто уже горячий. В общем, если держать его пальцем секунд 10, то накаляется как и положено до красного состояния, а если не держать то чуть нагревшись отстреливает.
    Я конечно уже купил себе зажигалку, но все же интересно что с ним может быть?
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    109.679
    У меня такая же проблема, но я как то не заморачивался, потому что в машине всегда зажигалка, а оба прикуривателя бросил в подлокотник ))
    Может лепестки внутри прикуривателя разогнулись?
    П.С. Дождёмся знатоков этой проблемы.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.503
    Q7 3.0 TDI
    Если постоянно в прикуривателе прикуриваются всякие приблуды, то неудивительно!))) Смотри версию Полковника!)))
  4. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Была такая байда, правильно сказал Полковник все дело в лепестках. Если мне память не изменяет то в гнезде прикуривателя, потому-что я помню, что спалил пред прикуривателя когда что-то там подгибал. Поэтому пред заранее надо вытащить. Завтра визуально гляну что там делал.
  5. Svoja4oK
    9 янв 2009
    208
    Ну я теперь тоже кинул запасную зажигалку в машину. Прикуривателем пользуюсь от силы раз в пол года, просто задумался, что с ним могло случиться за это время..:shock:
    Это типа зарядки для телефона и т.д.?
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Версия Олега Полковника в точку)))) Отключи аккум, и подогни отверткой или другим острым предметом лепестки)))) Только не вздумай на подключенном аккуме так делать, пойдешь за предохранителем новым, или не дай бог еще что нибудь сгорит)
  7. Svoja4oK
    9 янв 2009
    208
    t0lstiy, Если отключить аккум у меня ничего там не слетит? А то помню тут всякие темы из разряда "Снял клему теперь постоенно горит ESP", "Отключил аккум теперь снова все в фаренгейтах\милях" и тому подобных.
    Как раз на днях после мойки обнаружил что под аккумом стоит вода и не уходит- значит слив забился листьями\грязью, хотел прочистить, а под него рука не пролезает. Снимать как-то побоялся после таких тем...
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Единственное, что может слететь это код магнитолы, прийдется заново вводить))) У тебя он есть?
  9. Svoja4oK
    9 янв 2009
    208
    Есть, но я его ни разу не вводил. Так что не знаю подойдет он или нет, малоли америкосы положили код не от нее)) А то краткое руководство пользователя положили от А5)
  10. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    И ЕСП может загореться, но после непродолжительной поездки потухнет. Так что ничего страшного.
  11. Svoja4oK
    9 янв 2009
    208
    Спасибо, на выходных тогда займусь:very_cool:
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    100% лепестки. Сам не раз уже отгибал. Акум отключать нет необходимости, если не будешь замыкать + и - и будешь аккуратен. Не нужно их сразу сильно загибать. Максимум что сгорит это предохранитель(30А кажется). Ну и если всё же стрёмно, а акум отключать не уверен в коде магнитолы, то просто сними фишку с прикуривателя или предохранитель вытащи... но так не поймёшь когда отщёлкиваться будет при достаточном нагреве. Так что просто методом проб отгибай ничего не отключая. Плюс там только на дне, а отгибать надо на боковых стенках.
    П.с. а вот с водой не шути и обязательно прочисти сливы. Будет очень не приятно узнать что залило проводку в салоне.
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот вот))) Уточнение кстати))))
  14. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Полхой совет. Не надо так делать!
    Плюс не только на дне, а и на боковых лепестках.
    Подогнуть лепестки отверткой не замкнув их со стаканом практически нереально.
    Принцип действия прикуривателя прост.
    Боковые лепестки сделаны из биметалла.
    При нажатии на кнопку нагреватель фиксируется этими лепестками, напряжение на нагреватель подается через лепестки, а не от контакта на дне (в отличие от телефонной зарядки).
    При нагреве лепестки раздвигаются и освобождают нагреватель, кнопка выскакивает.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Эти боковые лепестки и есть на дне. Ну да мы поняли друг друга :)
    Ну а что мешает отвёртку обмотать изолентой или же вообще отгибать например чем-то пластиковым или деревянным? Ну и конечно предохранитель вытащить тоже не проблема. Т.е. отключать акум в данном случае абсолютно нет смысла.
    Насчёт лепестков в данном случае ты видимо прав. Но точно помню что у себя на боковых стенках отгибал и на корпусе самого прикуривателя кажется тоже.
  16. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Недели две назад отгибал эти лепестки. У меня прикуриватель даже на секундочку не фиксировался. Тоже думал как это сделать аккуратно. Под рукой оказалась китайская палочка. :laugh: Полет нормальный.
    1 человеку нравится это.
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Отличное решение кстати)))) Молодец)) Держи в репу)
  18. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    :beer:
    Да можно конечно, можно и отвертку найти пластиковую.
    Вот только человек далекий от электричества прочитает этот совет и полезет туда железякой..... БАХ.... :smile8:
    так что лучше обесточить.
    PS: по роду деятельности занимаюсь техподдержкой и регулярно приходится консультировать по подобным вопросам, каждый день удивляюсь сколько у нас специалистов совать пальцы в розетку.
  19. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.693
    2-х литровый кореец
    У меня такая же хрень была, как на "Сотке", так и на "Шестерке", это при условии, что я вообще не курю и прикуривателем не пользуюсь, но ток, если мобилу надо под зарядить:rofl: С Клубнями соглашусь, снимаешь клему с АКБ и шлицивой отверткой загибаешь лепестки внутри гнезда прикуривателя и все, делов на пять минут, пиво не успеешь допить:beer:
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.036
    Пассат Б3
    Процесс по лепесткам правильный ,но корректнее просто вытащить предохранитель прикуривателя ..
