Отслаивание краски с поверхности шкал спидометров и прочего...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neptun, 30 янв 2006.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #1 Neptun, 30 янв 2006
    Всем привет. Существует известная проблема. Отслаивание краски от поверхности шкалы спидометра, тахометра... Кто как с этим борется?
    В поиске пробовал найти, но кардинального решения не нашлось.
    В принципе можно конечно новую приборку..., или шкалы, или как-то реставрировать имеющиеся.
    Вот как это у меня выглядит:
    Как отделить саму приборку от защитного стекла?
    Откручивать по периметру торексы чтоль? что-то я смотрел-смотрел, так и не понял... :confused:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Отслаивание краски с поверхности шкал спидометров и прочего...
    Да, снимаешь заднюю плату. И все. Там все просто до безобразия. Стрелки тяжелее снять.
    А шкалы можешь сам сделать.
  3. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Не пробывал лампочки в подсветкиу приборной панели ставить меньшей мощности? Или немного яркость убрать путем специального ролика. Может поможет. :D
  4. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    да всё точно. Откручиваешь сзади винты ,их там где-то 8шт, снимаешь штекер на 3-и фишки, если панель полная, стягиваешь плату ,будет идти немного туговато, и отдельно достаёшб спидометр. Стрелку можно не снимать ,а только отвернуть ,она там застопорится в конце, и пакрась это белое пятно чёрным лаком для ногтей.
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    У меня стоят стандартные лампы и мощность на полную. Отслаивается не от этого. А от влажности.
  6. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    да всё точно. Откручиваешь сзади винты ,их там где-то 8шт, снимаешь штекер на 3-и фишки, если панель полная, стягиваешь плату ,будет идти немного туговато, и отдельно достаёшб спидометр. Стрелку можно не снимать ,а только отвернуть ,она там застопорится в конце, и пакрась это белое пятно чёрным лаком для ногтей. Кстати стекло останется внизу с тахо.
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Некрасиво будет :( Заметно.
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    А что, понятия связанные чтоли?
    В принципе все возможно. Но! Как убрать имеющиеся артефакты? :confused:
  9. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Понял, спасибо. Черным лаком не хочу. Хочу края отслоившейся краски слегка погреть и посадить на клеевую основу.
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Как можно сделать шкалы?
    Типа наклейки чтоль?
    Стрелки снимать я как-то не собираюсь.
  11. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Согласен , если эти кусочки у тебя осталмсь.
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Да краска поднялась просто... Пока не осыпалось ничего.
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    у меня так же прямо... Но не прогрессирует. я забил до лета.
  14. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    У знакомого не от времени, а от шипко сильных лампочек потрескалась и начала облупаться приборка на шкалах спидометра и тахометра. :drunk:
  15. ashtray
    ashtray Участник форума
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    туплю .. с помощью какого такого ролика ? так для информации :confused:
  16. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Есть на прибборке рлик, с помощью которого регулируется яркость подсветки приборной панели. У меня он же (при нажатии на него) еще и опращивает, производит диагностику бортового компьюера, опрашивая разные узлы автомашины.
    С уважением!
  17. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Блин, ребза, если че, то на разборках полно этих панелек от приборки, а можно и приборку хапнуть, про запас, потому как не особо дорого сейчас :о))
  18. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Что собственно Я и сделал, поставив от А6(С4) + электронный одометр. :up:
  19. stas950
    stas950 Guest
    Люди добрые!!! Подскажите!!!
    какая резина подойдет на Ауди А6 С4 на лето?
    Хочу поставить 16/55/215.
  20. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ты издеваешься?
