Отсечка на 4 тысячах, почему?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Soprano, 5 мар 2015.
  1. Soprano
    Soprano Новичок
    17 окт 2013
    16
    100 2.6 ABC
    Доброго всем времени суток!
    Постигла меня новая проблема, с чем связана, после чего и откуда взялась не знаю. При наборе скорости, плавно или резко не имеет значения, начала срабатывать отсечка или что то типа того на 4 тысячах +-, машина резко запинается и сбрасывает, происходит это на любой передаче. Вдобавок прожорливее стала, подумал что дело в бензонасосе могло быть, но он новый VDO, давление как надо, да и при нехватке машина бы не запиналась так резко, а имела плохой разгон и подергивания, так что больше идей нет. Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой на 2.6 ABC или может быть есть какие то предположения?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Отсечка в районе 6,5 т об. И должно быть так- она начинает не сбрасывать, а около этих оборотов сбрасывать/ набирать. Бывает, хотя и редко, мозги глючат и выдают более раннюю отсечку. Но это только через диагностику увидишь.
    Фильтр давно менял?
  3. Soprano
    Soprano Новичок
    17 окт 2013
    16
    100 2.6 ABC
    Фильтра все менял перед зимой. Кроме самих мозгов если ли датчики, которые могут вызывать такие последствия?
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Теоретически, да. Тот же датчик положения КВ или датчик Холла...при опр условиях, могут. Сталкивался с датчиком КВ, когда он отключался в районе 5.000 об в мин, но это было больше похоже на синусоиду чем на рывки.
    Может, куда то лазил, что то трогал недавно?
  5. Soprano
    Soprano Новичок
    17 окт 2013
    16
    100 2.6 ABC
    Вдруг кому-то поможет, проблему решил! Был снят впускной коллектор и заменены датчики детонации, заодно перебран и почищен сам коллектор, заменен датчик температуры впускаемого воздуха и установлен б/у дроссель в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки, после чего отсечка на 4 тысячах пропала, а машинка стала резвее и отзывчивей, полагаю что проблема заключалась в датчике положения дроссельной заслонки. Всем удачи в ремонте!
