Отсечка максимальных оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IKS, 28 окт 2005.
  1. IKS
    IKS Завсегдатай
    12 окт 2004
    544
    А100/45 авант 2.6 93г.; Ducati 749s 2005г., VW Touareg 5,0TDI
    Форумчане, подскажите на каких максимальных оборотах должна происходить отсечка на А100 2,6л.АВС? Суть проблемы вот в чем. Заменил коробку автомат на ручку от 2,3л. Двигатель больше 5000 оборотов не крутится (срабатывает отсечка) ни на стоячей машине, ни на движушейся. Думаю, что должно быть не меньше 6000. Правда не могу сказать сколько было с автоматом - не обращал внимание :(
  2. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Ответ: Отсечка максимальных оборотов
    Вот момент у 2,6:
    До шести крутится легко. Вернее с 5ти до 6ти не так резво, как до 5ти, но что крутится - 100%
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Аналогично
  4. IKS
    IKS Завсегдатай
    12 окт 2004
    544
    А что можно предположить в проблеме? Блок управления автоматом демонтирован, влиять нечему. Блок управления двигателем у автомата и у ручки одинаковые, тем более пробовал два разных БУпр.
  5. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    А проблема я вам расскажу в чем:
    да мозги движка у автомата и ручки одинаковые но мозги коробки и автомата связаны где-то порядка 10 линий и я думаю что так как мозги движка не получает сигналов от мозгов коробки о передаче и т.п., а у аудюшной коробки (это ZF 4HP18) на четвертой передаче максимум оборотов 5000 а мозги движка то закодированы под автомат вот тебе и отсечка. так что мозги надо перекодировать через диагностичекий прибор либо смотреть какую-то разницу в электрике между автоматом и ручкой. но я думаю дело в кодировке потому как даже мозги климы по разному кодируются под автомат и механику
  6. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    лови что и как кодировать
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22538&stc=1
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    на 2.8 есть график? :beer:
  8. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    неа :(
  9. IKS
    IKS Завсегдатай
    12 окт 2004
    544
    Спасибо. Именно это и предполагал. Машина сейчас в Минске на "Пит-стопе". Но пока разобраться не могут. Скинь, пожалуйста, в личку свой телефон для консультаций. Проблема еще в том, что мозги двигуна заперлись. Читается коробка, клима, а мозги: "Нет связи с контроллером" - что-то в этом роде. Пробовали читать разными программами. Но сам всего этого не видел. Говорю со слов мастеров. Заранее благодарен.
  10. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Досовской vds-pro пробовали?
