Отрубается ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konstantine, 12 мар 2014.
  1. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    #1 Konstantine, 12 мар 2014
    Добрый день форумчане. Проблема уже давно, решил с ней разобраться. A6 4F глюки в ESP какие-то, в основном на скорости около 100 км/ч отрубается esp (загорается значок), и ошибка не откладывается в памяти. Может кто сталкивался с подобным? Нет ли подробной инфы как работает система esp на a6 4f?:confused: заранее благодарю!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Так чтобы была неисправность и не было ошибки не бывает . Надо смотерть все блоки и анализировать память ошибок в них .Если что можешь обращаться
  3. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Может просто машина начинает шлифовать (я хз правда как на 100 км/ч и на а6) и значок начинает мигать, типа esp срабатывает? Сделай скан по первому и третьему блоку, наверняка чтонить выплывет (не обязательно с текстом про esp, но про элемент, напрямую завязанный на esp).
  4. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Нет не шлифует, на такой скорости точно:) заначек просто загорается, после выключения зажигания тухнет. Думаю может это связно с углом положения рулевого колеса, на такой скорости если есть отклонение в несколько градусов может система не может правильно работать?
    насчет сканирования этих блоков попробую. но явных каких то ошибок отвечающих за абс и ходовую. кстати может можно лог записать при движении, но нужно понимать какой блок писать (это я в теории думаю)?!
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня иногда загоралась лампочка ESP. На передней резине обнаружилась шишка. После выключения зажигания гасла. Еще на руле отдавалось, в медленном повороте.
    Что интересно временно перекинул резину назад, руль болтать перестало.
    Резину сменил, лампа ESP сама по себе уже давненько не включалась.
    P.S. Ошибки про ESP не записывались.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Лог в движении АБС не даст особо записать . Она отваливается от диагностики при достижении 25 км/ч.
  7. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Жаль что у меня дело не в резине:(
  8. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    почему думаешь что не в резине ?
  9. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Я и на зимнем комплекте колес ездил и на летнем, проблема одна и та же.
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    размеры все одинаковые ?
  11. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Все одинаковые, не разноширокие.
  12. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    #12 Konstantine, 22 мар 2014
    В АБС имеется ошибка:
    00526 -Brake Light Signal-F
    008 -- Implausible Signal fault
    Fault status:011010000
    Сбросил ошибку значек esp пропал. Куда копать?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    В простонародии - в лягушку.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.055
    Цена вопроса 500р ...:laugh:
  15. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Попробую поменять, но не пойму, срабатывает esp в то время когда на тормоз я точно не жму.
  16. fantasy4fun
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Так esp и не должна срабатывать когда жмёшь на тормоз.
  17. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Для меня непонятное поведение системы, еду проезжаю около 3 км, и вдруг на тебе не жму на тормоз отключается esp с ошибкой указывающей на концевик на педале тормоза.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #18 Ratkov, 23 мар 2014
    Вполне нормальное и логичное поведение.
    П.С.
    Физически педаль тормоза не нажата,
    но блок управления видит, что одновременно нажаты:
    педаль газа и педаль тормоза
    Причина - недостоверный сигнал с датчика педали тормоза.
  19. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Ясно, спасибо:)
  20. Konstantine
    22 янв 2007
    213
    A6 С6 2.4 BDW
    Проблема заключалась в том, что почему-то несколько проводов подходящих к лягушке оказались с разрывами. На месте разрыва были скрутки, контакт был но наверное давал помехи, отрезал и соединил напрямую, в итоге ошибка пропала. Спасибо за отклик!
