Отремонтировал панель приборов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rvd, 20 май 2010.
  1. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Не работал переодически спидометр и счетчик пробега.
    Разобрал приборку и пропаял треснувшие дорожки на плате. Собрал, поставил. Все заработало. НО, стрелка прибора температуры охлаждающей жидкости стала теперь на холодном двигателе находится значительнее левее прежнего! Соответственно при прогреве, вместо 90ºС стал показывать на одно деление левее (70 или 80ºС).
    Что я мог в процессе сборки разборки упустить, сделать не так? Как лучше это дело исправить? :shock:
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Ничего страшного. Открути показометр температуры и отрегулируй начальное положение стрелки спомощью пластиковой регулировочной пипки с продольной насечкой, которая находится с обратной стороны прибора. Удачи!
  3. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    +Х! Вечно больные панели приборов 80ок! Я тоже мучался!
  4. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    DeMolition Star, tomatoff
    Так я что, в процессе работы сам "сумел" сдвинуть стрелку? Так все аккуратно делал... :shock:
    А сзади этого прибора точно было что-то похожее на регулировочный пластмассовый штырек под 4-х угольный ключик!
    Если это так, то ведь и снимать прибор с приборки не надо. Только вынуть приборку из торпеды. И разъемы не отключать. Так ведь? :)
  5. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Ну, вот! Все восстановил. Четырехгранный ключик выточил из гвоздя. Теперь стрелка на 90ºС!
  6. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    зачОт!! )))
  7. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Рад, что смог помочь!
  8. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А в какую сторону надо было крутить? Там можно все приборы регулировать?
  9. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Регулируются вроде все маленькие приборы. Точно не помню, но температура с бензином - точно.
  10. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Я крутнул, завел, посмотрел на результат. Добавил еще чуть, и все. В какую сторону не запомнил. Но, это не важно. Так как не угадав, стрелка будет еще левее.
    Такая подстройка только у температуры двигателя, вроде. У бензомера этот регулятор выведен на лицевую сторону прибрки, и им выставляешь стрелку на первое жирное деление слева, залив в пустой бак 4л бензина. А показание полного бака обеспечивает сам поплавковый уровень.
