отпирание багажника
Тема в разделе "A8", создана пользователем Ришат9, 29 июл 2013.
  1. \\\Гасан
    \\\Гасан Участник форума
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    #21 \\\Гасан, 13 апр 2014
    Который от америкоса, тот что я купил? И почему мой в стальном корпусе?
    Кстати по Elcats у меня должен стоять именно тот номер, что ты дал. Видимо пока свой не сниму и не гляну ясности не будет.
  2. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Помимо того, что без помощи рукой в самом начале открытия, крышка не поднимается (закрывается без помощи), есть еще одна проблема. Мотор срабатывает только с кнопки на ключе и лишь при не заведенном двигателе. Когда двигатель работает моторчик не срабатывает ни с кнопок в салоне и на самой крышке багажника, ни с ключа. В чем может быть проблема?
  3. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    #23 \\\Гасан, 2 май 2014
    вчера снял моторчик со своей машины 2008 г.в. и там стоит на 206 Нм. Так что обновление прошло немного раньше, как выяснилось.
    ЗЫ: лучше писать лишь то, в чем полностью уверен
    лучше уж брать такой как у меня с буквой Н на конце.
      234,1 КБ
      237,3 КБ
      228,4 КБ
      175,3 КБ
  4. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Просьба выложить распиновку разъема моторчика. На нажатие кнопки в салоне и на крышке багажника никак не реагирует.
  5. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Ауууу...проблема требует решения
  6. Рональд
    Рональд Новичок
    28 апр 2012
    64
    Ауди Q8 2020 года
    В том что я пишу я уверен по тому что общаюсь с людьми из AS8 клуб так что это камень и в их огород 130 н.м. с 2003 по 2005, 180н.м. с 2005 по 2007. и т.д., а по поводу обновление все что за 01.06.08. считаеться у немцев 2009 год!!!
  7. Рональд
    Рональд Новичок
    28 апр 2012
    64
    Ауди Q8 2020 года
    Да оцени фото приводов багажника, смотри на номера и год выпуска!!!
      22,2 КБ
      24,5 КБ
  8. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    С проблемой открытия крышки багажника почти разобрался. С кнопки в салоне и на самой крышке не открывается, если личинка замка в горизонтальном положении. Перевел ключом в вертикальное и все заработало. Крышка тоже чудесным образом стала открываться без помощи рукой, хотя и тяжеловато. Видимо газовые упоры уставшие. Объяснение "чуда" вижу только в одном: моторчику не хватало напряжения от АКБ, т.к. с кнопки на ключе крышка открывается только при неработающем двигателе. Остается заменить упоры на новые и радоваться.
    ЗЫ: и еще продать за ненадобностью купленный моторчик крышки багажника.
  9. Ришат9
    Ришат9 Участник форума
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    А что показывает про состояние акб на ММI ?
  10. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    #30 \\\Гасан, 1 июн 2014
    По MMI не смотрел, да и смысла нет. Он уже уставший. Зарядку не держит, несколько раз разряжался. По всей видимости АКБ стоит с самого выпуска машины, вряд ли поставили новый перед ее продажей. На плюсовой клемме должна быть выбита дата выпуска, но прочитать невозможно.
  11. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    просто интересно что-же он кажет, и почему молчит.
  12. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    #32 \\\Гасан, 6 июн 2014
    Поставил новые газовые упоры на крышку. Первый день - полет нормальный.
  13. Serega86R
    Serega86R Новичок
    16 июн 2014
    2
    A4/B8 2.0T 09г.
    Такая же проблема с багажником! Для начала заказал усиленные газовые упоры, после замены отпишусь.
  14. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Усиленные? Номера можно?
  15. Builder
    Builder Новичок
    31 мар 2007
    44
    А8
    новости есть?
