Здравствуйте, у меня такой вопрос. Пару дней назад появился неприятный звук в салоне в районе задней полки. Оказалось что заднее стекло внизу со стороны багажника отклеелось (толко по середине по краем вроде еще держиться) и создает вибрацию и неприятный звук при езде по неровной дороге. Поехал в СТО сказали что нужно полностью снимать и заново клееть обойдеться около 50$. Сталкивался ли кто-нибудь с установкой заднего стекла в гаражных условиях?возможно ли самому просто подклеить отклеившую часть?
Возможно и самому подклеить. Самый дешевый вариант - силиконовый герметик из хозмага. Но это от протечек работает и на продажу. Для себя сделал бы правильно, сняв стекло и наклел бы его вновь.
+1. Снять-приклеить заново. Самому целиком наверное не стоит, а латать - все равно отойдет, еще и течь буит. 50 баксов не такие большие деньги.
а вам не сказали что молдингу верхнему капец настанет после того как срежут стекло???????? что потом вместо него туда приделывать? или сказали что сохранят? вообще просто так думаю стекло бы не отклеелось... ржы не видно?
Нет ржавчины, а на счет какого молдинга имеете ввиду?верхней платсмасстки?так его вроде снять и самому можно.
находишь стык молдинга, и акуратно тянешь вдоль стекла, если снялся то тебе повезло и новый покупать не надо.
да он не только поверху, он еще и по бокам... вот у меня уже растрескался весь... поменять бы его, да вот что то нет его отдельно вообще... токо впридачу с стеклом... не кашерно выходит...... если удалось определить где отклеелся- то снимай полку и из салона из тюбика с тонким носиком вдувай туда герметик хоть стекольный, хоть тот что для прокладок двс... почти уверен что молдинг не спасти, хотя езжай к стекольщикам... может что и подскажут...
Заехал в СТО, переклеили мне стекло, оказывается еще сверху какуюто резинку нацепили, наверное скрывали не качественную замену
