Оторвало болт подрамника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Quattro 58, 4 июн 2013.
  1. Quattro 58
    Quattro 58 Bad e-mail
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    Привет всем! Оторвало дальний болт подрамника(который крепит сам подрамник) что посоветуете? высверливать старый,нарезать резьбу под новый?
  2. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    подрамник передний
  3. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Что бы делал я: если остался хоть какой-нибудь хвост, к которму можно привариться - выварить (даже, если придется приопустить подрамник; это будет проще, чем высверливать). если нет - высверливать, я бы старался сохранить старую резьбу, если она есть... самый печальный сценарий - вскрывается лонжерон сбоку и меняется/колхозится закладная гайка.
    + стоит обновить болты подрамника новым оригиналом. Именно подрамниковые болты, если не ошибаюсь, сняты с поставок, вместо него можно купить болт рычага, то же самое. Затяжка правильным моментом.
  4. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    вижу повозится придется не хило, на этот болт большая нагрузка идет
  5. maxxx13
    maxxx13 Новичок
    4 июн 2013
    25
    а80 2.0 91г
    либо за огрызок отвернуть,если торчит,либо вскрывать сбоку вытаскивать гайку,она квадратная,выкручивать ставить наместо и менять болт.а дырку загнуть наместо и замазать герметиком
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.455
    A8Q
    я менял гайки без вскрытия лонжерона через штатные отверстия сбоку лонжерона, закрытые заглушками. Сталькой протягивал через лонжерон.
    Подрамник придётся снять, скорее всего, для удобства.
