Оторвали шпильку крепления стабилизатора!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MAKSNL15, 5 янв 2012.
  1. MAKSNL15
    MAKSNL15 Участник форума
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    #1 MAKSNL15, 5 янв 2012
    И так печаль настигла меня... Что делать, ума не приложу!!!
    был пару месяцев назад в сервисе, менял что-то по ходовке... не суть. Больше под машину не лазил.
    А тут решил слазить, посмотреть омывать фар ибо течет.
    ну как водится снял защиту, и увидел, что обломана шпилька, которая крепит стабилизатор (там где втулки стабилизатора). одна цела, другой нет (гайки), а шпилька обломана под корень!!!
    что делать??? или это болт???
    можно как нибудь подлезть и выкрутить его???[​IMG]
    Уважаемые клубни, прошу Ваших советов
  2. MAKSNL15
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    подскажите плиз!!!
  3. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    высверливать , вставить болт
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #4 АВС, 6 янв 2012
    похоже что, действительно шпилька...http://www.autopriisk.ru/uploads/shop/shop-orHQuSdgI4-0.jpg а как подлезть... то тебе должно быть виднее,, есть спец. причиндалы для таких дел... но мне думаеться что как бы не пришлось снимать...
    или же где то 1500 руб за новый кронштейн..
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Может накернить его и высверлить сверлом на 0,5 меньше резьбы шпильки.
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #6 АВС, 6 янв 2012
    выкрутить экстрактером.. Хлопотное это дело,, да и аккуратности требует:nod: да и то если на фиксатор посажена или закисла , то вообще без тисков , вряд ли что получиться..
  7. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Да, правильно лучше 1500 рублей за кроншт. на коленях во дворе не сделать.
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #8 RуслаN, 6 янв 2012
    Прекратите истерику.Там шпилек отродясь не было.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #9 АВС, 6 янв 2012
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #11 АВС, 6 янв 2012
    На сотке точно болты , но там и крепление другое.. а тут ...?? чего то, не очень похоже . в приципе зачем там шпилька ? пусть постукает..http://www.vitocars.net/shphotos.php?part=100716412
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Даже если шпилька.Высверливать из алюминьки не айс.Кронштейн однозначно снимать.Если хоть 5 мм шпильки выступают,зажать в тисках и расшатывая попытаться выкрутить.Деталь лучше подогреть.Если обломок не выступает,(помоему там 8мм) аккуратно просверлить 6кой сверлом на глубину 4-5мм,забить туда что то подходящее(6ти гранник или торкс),и так же покачивая выкрутить.Желательно нагреть вокруг обломка.
  13. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Если кронштейн алюминиевый и его снять то самый лучший вариант накинуть гайку и приварить ее из нутри к торчащему куску . Как раз все прогреется и за гайку выкрутить. Сверлить более гиморный вариант да еще если дрелью :)
  14. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    +100500 тока варить полуавтаматом, а не электродом.
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ага.Пойду на антресолях полуавтомат поищу.:D
    Сверлить придется если обломилась под корень.Тут уж не приваришь.
  16. MAKSNL15
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    всем большое спасибо за обсуждение и помощь!!!
    Там действительно оказался болт. И даже высверливать не пришлось. Просто отверткой с молотком один раз ударил, и он вышел (правда достать его не смог, рука не лезет).
    Вставил новый болт (правда прокручивается, но ни чего страшного) и закрутил. Все Ок!
    Тему можно закрывать.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Там стоят такие болты
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Ну и прекрасно... :) что, всё тип топ.. :)
  19. НИКИТА 777
    НИКИТА 777 Новичок
    22 июн 2012
    4
    A6/4BC5 2.4Q 98г.
  20. НИКИТА 777
    НИКИТА 777 Новичок
    22 июн 2012
    4
    A6/4BC5 2.4Q 98г.
    где можно купить такие болты крепления стабилизатора?
