У приятеля на А6 че то там отвалилось, в салоне, толи трос оторвал, то ли саму ручку, теперь говорит ни капот не открыть, ни машину завести (-30 на улице, розетка подогрева по капотом спрятана), ни на СТО не загнать, ни хрена,,,,как с наименьшими последствиями проникнуть под капот, или от чего плясать, че разбирать, кто сталкивался???? Помогите другу....
Ответ: оторвалась ручуа открытия капота, А6, че делать??? Резать болгаркой капот.... Только для этого надо молдаван нанять. В общем мароки много :rotate:
Ответ: оторвалась ручуа открытия капота, А6, че делать??? Если ручку отломал, то плоскогубцами за трос и тянуть, Если трос порвал, то хз.
Ответ: оторвалась ручуа открытия капота, А6, че делать??? Подлезть снизу, руками подлезть вверх вдоль радиатора к его верхним углам - примерно там уши, которые стягивает трос, когда за него тянешь. Потянуть их руками друг к другу - капот откроется, в смысле, его замок. На А100/А6/4А - это точно сработает, я у себя открывал легко.
Ответ: оторвалась ручуа открытия капота, А6, че делать??? Спасибо. За советы.:rotate: :rotate: :rotate:
Ответ: оторвалась ручуа открытия капота, А6, че делать??? Вот прикол, дружок пока на сервис тачку гнал, на кочках капот сам открылся!!!! Оказывается примерз, и писюн не вылез из решетки, за кой тянуть нада... И я чурбан забыл, что смотреть надо, если капот не прыгает вверх, то мона и за ноздрю приподнять, Дак он толком и не объяснил, оторвал ли он ручку...в салоне.
Ответ: оторвалась ручуа открытия капота, А6, че делать??? Ну раз, судя по всему, до денежных вливаний в это дело не дошло - поздравляю с самоисцелением!
