Отопитель не работает audiA4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arekese, 23 окт 2006.
  1. Arekese
    Arekese Guest
    слишком нзикая мощьность отопления. подскажите какие причины и их устранения
  2. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Отопитель не работает audiA4
    Вероятная причина - мотор отопителя. Купи новый!
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Что значит низкая мощность?
    Афтор огласите весь список пожалуйста в чем проявляеться эта низкая мощность ,температура движка в норме? Обороты печки ? климат?
  4. Arekese
    Arekese Guest
    Температура движка в норме. Обороты печки стабильные. Климат работает. Воздух из печки выходит чуть тёплый, при то м при всём печь включина на полную мощьность.
  5. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Audi A4 ADR акпп =>VOLVO S60
    Возможно воздушная пробка, открути от печки отводящий патрубок и выпусти воздух, если не в этом дело, то радиатор печки скорее всего под замену ибо забился.
  6. Arekese
    Arekese Guest
    Всем спасибо за советы. Принял к сведенью буду устранять неполадку, ведь скоро уже так тепло не будет.
  7. DEN51
    DEN51 Bad e-mail
    10 окт 2005
    34
    passat 1.8 adr
    А фильтр салонный не менял? У меня вся причина в нём была.
  8. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Температура воздуха от этого не зависит. Когда забивается салонник напор воздуха уменьшается, но он идёт горячий.
  9. Arekese
    Arekese Guest
    подскажить пожалуста как прокачать систему отопления. возможно я столкнулся с "пробкой".
    ели мне это не поможет то ещё хотел бы знать где находится радиатор печки и как его менять.
    заранее спасибо.
  10. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Не мешало бы заполнить профиль, для начала. :hi:
    Мы машину по имени владельца не узнаём ишшо.
  11. Arekese
    Arekese Guest
    кому всё ещё интерестно поменял термостат. зароботала родная.
    всем спасибо.
  12. murderer
    murderer Новичок
    14 сен 2012
    14
    А4/В6 1.8ТQ 04г.
    Ребята,подскажите пожалуйста...отопитель работает нормально, не обдувает с правой стороны ни капли((((куда лезть в первую очередь?)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    при чем здесь тема про отопитель?
    комп со шнуром и адаптация могут помочь, если нет, то ошибки в студию.
  14. murderer
    murderer Новичок
    14 сен 2012
    14
    А4/В6 1.8ТQ 04г.
    Спасибо,загоню на диагностику
