ОТОПИТЕЛЬ а6/4в 2002г. Замена, прокачка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djsafron, 21 фев 2009.
  1. djsafron
    djsafron Новичок
    14 фев 2009
    19
    Калужская обл.
    AUDI A6/4B 3.0 ASN 2002г
    #1 djsafron, 21 фев 2009
    ПОМОГИТЕ!!!! Немогу выгнать воздушную пробку из радиатора печки! А6/4В 2002г 3,0л.
    Судь в следуюющем: машина хорошо прогревается до 90гр. , климат вкл-ет интенсивный обдув, но пока не начнёшь движение (или просто не нажать на газ, хотя бы до 2-х тыс/обор) дует в ноги еле тёплый, а на стекло прохладный воздух. Посмотрел сам радиатор: входная трабка и нижняя часть радиатора горячие , а выходная трубка и верх. часть рад., пока газу не дашь, еле тёплые.
    Помпа новая, прокачивал систему как указанно в ЭЛЗЕ (только не используя "Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096"), результата нет. Пробовал и продувать и промывать:confused: ни хрена блин!
    Пообщавшись со всеми кто что то мог подсказать решил поменять радиатор отопителя, говорили забит. Купил новый, вынул старый не трогая саму торпеду (если кому интересно как?, пишите расскажу).С виду оказался как новый, ни пылинки на нём, ни каких шлаков и отложений в нём. После подсоединил его к резиновым шлангам (возле аккумулятора минуя, подводящие к самому радиатору, алюминиевые), завёл авто и :rolleyes: буквально через 30 сек. весь радиатор стал горяченным !!! Вывод: радиатор не забит!
    Поставил его назад и опять такая же хрень!:confused:
    Чего теперь делать незнаю, единственное есть повод погрешить на мотор возле маслянного охладителя который вкл. после выключения зажигания при сильном нагреве двигла ( у меня такой имеется т.к. авто из японии, типа страны с жарким климатом), может из за него что то не так, потому что никаких закрывающих клапанов у меня нэту.:shock:
    ПОМОГИТЕ ПЛЗ !!!! Люди добрые.
  2. djsafron
    djsafron Новичок
    14 фев 2009
    19
    Калужская обл.
    Думаю попробовать прокачать систему с зажатым патрубком который идёт на бачок, т.к. по схеме: ,получается он скидывает часть давления кот. создаёт помпа. Если ничего невыдет , может поеду к дилерам голову морочить, я то блин холодно!!!
    Как чё получится, отпишусь, за одно и про снятие отопителя.
    <a href="http://fotki.yandex.ru/users/djsafron/view/209942/"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/3114/djsafron.0/0_33416_2323cce1_L.jpg" width="419" height="500" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/djsafron/view/209942/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a>
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.082
    Пассат Б3
    Ждем вердикта ОД:D
  4. djsafron
    djsafron Новичок
    14 фев 2009
    19
    Калужская обл.
    Зато вчера, пробуя очередной раз прокачать систему, обнаружил что весь радиатор печки и все трубки тут же становятся горячими при выключении вентилятора отопителя. Что мне сразу многое объясняет. Так что ещё несколько ходов и, я надеюсь, будет одержана ПОБЕДА!
  5. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    такая же беда(((( Одержал победу???
  6. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Ага надейся.Проходил уже такое.скока времени,помп и термостатов.прокачивал чуть ли не на ходу ...ахах.а оказалось что,в радиаторе отопителя вывалилась перегородка и он зараза гонял тока по самому низу 1/4 всего радиатора.А так обратку с печки держишь-горячая.
