A4 B8 Отложения в расширительном бачке
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergexit, 31 мар 2014.
  1. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Доливал сегодня омывающую жидкость и заметил, что весь расширительный бачок покрыт каким-то белым налетом. При этом уровень антифриза на максимуме и не уходит, на крышке маслозаливной горловины все чисто, температура двигателя не поднимается выше 90 градусов.
    Не подскажете, что это может быть и что можно попробовать сделать?
    Заранее благодарю!
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2 АНДР-S-LINE, 31 мар 2014
    предположу попадает масло в систему. двигатель не перегревали?? прокладка ГБЦ. возможно
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Мда,ни чего хорошего.Налет на ощупь маслянистый?Уровень масла как себя ведет?Вы первый хозяин?
  4. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Я - нет. А вот прошлый хозяин не знаю, но официальный дилер говорит, что проблем с машиной никаких не было.
    Слегка, но салфеткой стирается легко, не оставляя никаких следов.
    По электронному щупу стоит на месте.
    Второй.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может мультитроник встретился с ОЖ в радиаторе?
    Не дёргается?
  6. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.821
    А Вы какую жидкость и куда заливали? Ничего не перепутали?
  7. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Как вариант еще:предыдущий хозяин залил герметик системы охлаждения.Может подтекало что?
  8. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Как-то это можно проверить?
    Слава Богу, не дергается.
    Омывайку в бачок омывателя, точно :)
    Новые симптомы:
    Вчера слили всю жижу из расширительного бачка, промыли его, залили новый ваговский антифриз по максимальную риску.
    После ~20 км пробега - антифриз на минимуме, в бачке - пена.
  9. MURZIK1975
    MURZIK1975 Новичок
    31 мар 2014
    22
    A4/B7 2.0T BPW 08г
    У меня антифриз прозрачный был с какими-то бурыми отложениями. Поменял охлажденку. Пока вроде нормально.
  10. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #10 Ivanыч, 3 апр 2014
    Слей всю ОЖ. Залей новую и посмотри что будет. Вдруг омывайку по ошибке влил.
  11. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Ставлю на прокладку головы!С утра белый дым из глушака?
  12. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    уважаемый , что то вы и меня озадачили прокладкой головы.. дело в том что у меня тоже какая то непонятная накипь была на стенках расширительного бочка, менял года 1,5 назад антифриз в системе не чего подобного не было антифриз чистый только в бачке такая фигня , как оказалось ее там не много было. недавно заглянул опять в расширительный там опять есть эта накипь хоть и немного и как то значение этому не придал а вот вы что то меня в ступор ввели. хотя с другой стороны если бы прокладка ГБЦ то система бы воздушилась постоянно, если наоборот антифриз в блок пошел бы то открутив маслозаливную крышку увидали бы сразу пену. белый дым присутствует при прогревочных оборотах только летом примерно 30 секунд потом все в норме, а зимой вообще при заводки нет не какого дыма даже почему то пар не идет , все как заведут на стоянке машины дым столбом а моя как буд то и не работает только спустя минут 20 начинает пар идти. Ну на счет белого дыма с утра мне кажется это конструкция ВАГа такая, потому что до этого была тоже а4 2,6 1995 года и тоже так же дымела при прогреве и не масло же жрала и не антифриз не куда ну уходил да и не только у меня так дымит но и у кентов тоже. а вот на счет того что масло с коробки попало это уже вариант, хотя как то не охота об этом думать или просто не охота попасть на ремонт коробки.... я думаю что это просто какая нить накипь с блока вот и все, а то что после езды антифриз проволился может просто пробку воздушную выгнало(но это просто мысли в слух так как у самого повторюсь есть какая то накипь непонятная )
  13. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Долил в итоге на холодную антифриза до максимума, уже три дня езжу - антифриз на месте, пена пропала.
    Возможно, все же, когда снимали бачок, немного воздуха хапнули и антифриз его вытеснил...
    Сейчас думаю поездить какое-то время и, если действительно, окажется все в порядке, промыть систему охлаждения и поменять антифриз.
    Ну да, а какой должен быть? :) У нас по утрам около -5 на улице.
  14. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Рад за тебя. Будь!
  15. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Две недели назад дошли, наконец, руки полностью заменить антифриз.
    Прогрел движок, слил через кран все, что слилось (около 5 литров).
    Потом залил воду с промывкой Wynn's, поездил полчаса, опять слил все, что слилось.
    Снял расширительный бачок, отмыл всю дрянь внутри очистителем карбюратора, промыл на несколько раз фэйри и водой до прозрачного состояния, собрал все и промыл систему охлаждения водой несколько раз, пока не перестала выходить обильная пена.
    Потом залил свежий антифриз G13, погонял по всем режимам климат, долил антифриз до максимума.
    До сих пор все на месте, дряни в бачке нет, надеюсь так и будет продолжаться :hippy:
