Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят интересно это ты как умудрился?! масляный насос внутри вроде как стоит. и просто так к нему не подобратся
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят видимо теплообменик оторвал а не маслонасос это разные вещи не оргинал вроде 2р в экзисте на разборе б\у оригинал от 1 до 2р
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят VAG 078 117 021 A из приличного не оригинала Hans Pries 109 778 755 - 1 598,34р. Nissens 90606 - 1 635,16р.
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят А как он крепиться к двигателю?
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят мне кажется тебе лучше к мастеру обратится. а то в следующий раз при замене масляного фильтра маслосъемные колпачки послетают)))
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят Мужики сколько стоит верхняя часть поддона(кратера) оригинал не оригинал любые варианты
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят Или скиньте сайты где все это можно заказать,посмотреть
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят примерно 2к не оригинал, оригинал до 4к я про сам поддон картера, а не про верхнюю часть поддона))))
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят www.exsist.ru например
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят Чет мне не догнать каак им пользоваться
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят А шо такое верхняя часть поддона???
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят Он по ходу отломал хреновину на которую масляный фильтр накручивается.
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят это хреновина называется теплообменик пост №3-4 пишешь в яндексе Экзист питер находишь номер телефона, узнаешь адрес ближайшего офиса приежайшь даешь документы от машины тебе по VINу подберут все что тебе нужно
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят А я откуда знаю)))
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят Вот тут: Нумбер 26 - верхняя часть поддона. А сломал он, походу, трубку с резьбой которая единое целое с этим поддоном, на эту трубку насаживается теплообменник и заворачивается (притягивается) огромной гайкой. Маслофильтр вкручивается в эту-же трубку. Как её можно было сломать - ХЗ, только если огромным газовым ключем пытаться открутить маслофильтр ... или ломом ...
Re: Отломал масляный фильтр вместе с маслонасосом видимовопрос по ремонту что менят огромный газовый ключ даже может сломатся =) я ломал когда 27ую гайку откручивал на трубке кондея к радиатору сняли тиски с верстака зажали трубку, а ключом через трубу пытался открутить, регилирующая ручка лопнула пополам.
Соклубники, подскажите. Что бы новую тему не создавать: будет меняться (8 тыс.руб.) масляный насос (42 тыс. руб) через три дня. Что можно поменять до кучи? Деньги для меня серьезные. Хочу сразу нормально сделать. Вкладыши шатунные надо. Как определиться какие? По цвету? (какие то желтые берут) или обмерять нужно что то? Кольца и полукольца нужно менять? Или я что то не правильно понял? (в теме про вкладыши прочел) На СТО сказали прокладки заказали на 700 руб. Цены не задирают вроде. Реально в эту цену все прокладки купить, те, что нужно поменять при замене маслонасоса? Заранее спасибо!
