отличия моторов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 16 июл 2004.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Объясните кто знает чем отличаются моторы АВК от ААЕ кроме того что ставятся один на восьмидесятку а другой на сотку вроде одинаковые а мощность 90 и 101 соответственно.
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Всегда думал, что АВК - 115 сил. С АВТ не путаешь?:confused:
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Точно опечатался,сорри.Кстати они взаимозаменяемы или нет.
  4. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Ну что так никто ничего и не подскажет?:(
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Попробовал поискать радикальные отличия по номерам деталей - вот что ЕТКА говорит:
    БЦ
    ААЕ: 048 103 101 А
    АВТ: 048 103 101 В
    ГБЦ
    ААЕ: 048 103 351 А
    АВТ: 048 103 351 А
    КВ
    ААЕ: 053 105 101 С
    АВТ: 053 105 101 С
    Т.е. различия только в БУКВЕ номера блока цилиндров (а вот ЧТО она определяет - из ЕТКи не понятно). И еще, кажется, номер маховика разный (я тут недавно в какой-то теме писал и тоже номера приводил. Короче, если буква НЕ определяет профиль блока в задней части в плане стыка с КПП и стартером, то ИМХО - поменять можно.
    Ну, кое-чего из навесного, может, разное - радиатор, например, или тройник на ГБЦ может быть на 3 датчика (на ААЕ - 2 датчика, точно) или еще что-то - по мелочам.
  6. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Так всетаки почему в одном 101 а в другом 90(кстати на в4 подойдет или нет а то у друга его кирдыкнулся так почему не поставить сразу помощнее)
