Отличие мозгов двигателей с АКПП и МКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 2 авг 2006.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ребята, скажите по такому вопросу свои размышления:
    мозги управления двигателем с АКПП и МКПП различаются на Б3? Если да, то каким образом?
    У меня раньше стояла АКПП и я думаю мозги менять или нет. Сейчас проблема в том что медленно обороты падают при перегазовках и есть небольшое зависание оборотов на 2-х тысячах при сбросе.
    За ранее спасибо за ответы :)
  2. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Ответ: Отличие мозгов двигателей с АКПП и МКПП
    Естественно отличаются.
    Замена АКПП на МКПП большой гимор и зря ты в него влез
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    #3 Игорёк, 2 авг 2006
    Я не имел ввиду ДА или НЕТ, а главный вопрос чем могут отличаться
    И не в какой гимор я не влез, машина уже куплена переделанной и так как она в идеале, то отказываться от покупке тока из-за этого я не стал. Да и движок наверно лучше сохраняется с АКПП чем с МКПП....вроде так.
    Вопрос в том заключается стоит ли мне поменять мозги машине или нет? У моновпрыска нет демпфера дроссельной заслонки в модификации с АКПП, поэтому я думаю функция медленного сброса оборотов зашита в мозгах, но уж очень достаёт зависание оборотов на 2000 на 1-2 сек. и от этого ли это...
  4. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    у В3 не различаются ЭБУ на АКПП и КПП.разницы нет.
    а зависание оборотов на сбросе - неправильная смесь
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Тоже к неправильной смеси склоняюсь!
    А почему тогда разные номера по каталогу у ЭБУ для МКПП и АКПП???
  6. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    я не заметил разные номера...
    для каждого мотора один блок
    посмотри на картинку
      204,2 КБ
    1 человеку нравится это.
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Странно...я же раньше смотрел и вроде в голове отложилось что с АКПП был другой номер... чтож беру свои слова обратно!
    Спасибо!
  8. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    незачто!
    удачи на дорогах!
