ОТКУДА БЕРЕТ СИГНАЛ ОДОМЕТР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dextor13, 5 окт 2015.
  1. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    и все же откуда берет сигнал одометр.
    машина ауди 100. кузов 44. салон 45 полный фарш. год 1990. двигло nf.
    задался проблемой не рабочего спидометра и одометра
    спидометр починил причина поломки плохой контакт ремонт пропайка
    одометр была замена шестерни и шагового двигателя результат нулевой начал смотреть приходящий сигнал и понял вот что при езде на спидометр приходит пульсирующий минус а на одометр приходит слабый плюс
    вот и задался вопросом откуда берет сигнал одометр
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я так понимаю, что сигнал на одометр и спидометр один, с датчика скорости. Проблема у вас по всей видимости в обработке данного сигнала самой приборной панелью.
  3. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    как я понимаю что сигнал приходит разный да еще и по разным проводам и пинам делал эксперимент брал сигнал с спидометра и отправлял на одометр результат ноль специально прозванивал схему питания и сигналов на плате стидометра то на которой стоит шаговый двигатель у меня плата с двумя 2-х контактными раземами верхний питание платы плюс и минус нижний сигнальный причем верхний пин это спидометр о нижний одометр. дошол даже до разъемов самого щитка пропаивал плату нет сигнала
  4. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    суть дела в том что у меня на руках два спидометра в сборе не считая что шестеренка одна и ни один не работает за тот что стоял на моем авто я не уверен был ли он рабочий а вот за второй скажу уверенно что взят 100% рабочий но оба молчат
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #5 knyazevpit, 5 окт 2015
    На приборную панель приходит один сигнал с датчика скорости. То что вы пишите у меня не укладывается в мозгу. Возьмите схему и посмотрите.
    На ваш вопрос: "откуда одометр берет сигнал?" ответ один, одометр берет сигнал с датчика скорости, возможно приборная панель его обрабатывает до уровней сигналов работы шагового двигателя.
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Приборка не рулит сигналом. Сигнал с датчика идет сразу на четырехпиновый разъем спидометра, никуда не сворачивая и не разветвляясь. Сигнал - один. Остальные пины: питание, две земли и сигнал. Финита.
    Если обе приборки не работают так, как надо, значит обе неисправны.
  7. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Следует поискать трещины на дорожках платы приборки.
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #8 Dim4ik, 5 окт 2015
    Не уверен что ваш случай, но может как-то поможет... Была у меня проблема с БК - толи средний расход не показывал, толи что-то из показаний, давно было, но не в этом суть. Также не показывала скорость через климу. Но сам спидометр работал. Начал искать причину, посмотрел схемы и выяснил что с датчика скорости сигнал приходит на спидометр, там он "обрабатывается" и дальше уже идет на все приборы (БК, клима, автопилот и т.д.). Вот в этом выходящем сигнале и была проблема т.е в его отсутсвии.
  9. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    я писал выше что у меня не 4-х пиновый разъем а два по два
  10. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    вот такой
  11. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    #11 dextor13, 5 окт 2015
    у меня тот что справа но схема у них одна и на левом если увеличить видно 1 контакт масса. 2 контакт +15. 3 контакт 31b. а вот 4 кто
  12. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    есть еще и такая схема
  13. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    на схеме он как сигнал подписан буквой А
  14. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    кто разбирается в схемах тот поймет что +15 это питание масса есть масса 31d сигнал с датчика скорости а вот A откуда идет то что он участвует в работе шагового двигателя видно на схеме. только я не как не пойму какой на нем сигнал и откуда он идет
  15. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А вы пробовали смотреть даташит по этой микросхеме? Посмотреть вложение uaf2115.docx
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "Контакт 3 - выход импульсов для Таксометра этого коротких замыканий доказательство импульсный выход, состоящий из N-р-N транзистор с открытым коллектором, можно использовать, например, для привода таксометра."
    Это не вход, а выход для таксометра.
  17. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    так завтра буду пробовать перепаивать все детали на плате за исключением микрухи
  18. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Не торопись перепаивать. Просто прозвони все провода от датчика до фишки на приборку, прозвони и визуально проверь дорожки на плате - с увеличительным стеклом (трещинка может быть очень маленькой).
  19. dextor13
    dextor13 Новичок
    5 окт 2015
    19
    на счет проводов от датчика их прозванивать смысла нет спидометр же работает
  20. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Я бы проверил сопротивление на шаговом двигателе, есть ли оно вообще. Не оборван ли он.
