открываю бак - шипит воздух
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Quwer, 1 фев 2009.
  1. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    на 45-м при открытии бака раздается шипение. я так понимаю забита вентиляция бака. решать вопрос или ездить так?
    смотрел - трубки вентиляции не увидел (правда в снегу все). есть она вообще или клапан в крышке?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Решай, пока не стала глохнуть на ходу. Посмотри дырочка около заливной горловины есть? Прям под ней.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Насколько я знаю эта дырочка для другова дела,чтоб пролитое стекало на землю.
    А бак связан с абсорбером,и вентиляция идёт через него(вернее сброс паров идёт в впускной коллектор.)
  4. pr0digy
    pr0digy Участник форума
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    присоединюсь,такая же проблема с A4, в любое время года, при откручивании крышки заливной горловины под давлением из бака выходят пары...кста,летом менял бак по причине отломаных креплений под основу бензонасоса...ситуация не изменилась...
    а где этот абсорбер находиться...случаем не в подкапотном пространстве??!
  5. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    Тема эта конечно:[:]|||||| Я давно еще на одну из таких тем подписывался.
    Вот у меня тоже бывает сильно долгое шипение порядка 6 сек шипит при открытии крышки точно:nod: Заметил, что так долго и сильно шипит, когда стрелка бензина почти на красной зоне. Я так тогда этой проблемой и не занимался. Клапан вроде щелкал. Глушил трубку к дросселю. Шипение оставалось. Так ничего и не делал больше:)
    Вот что сейчас в этой теме зацепило, так "Решай, пока не стала глохнуть на ходу. "
    Вот у меня действительно было раза 4 за последние 3 месяца так. Глохла на ходу:hot: Ситуация такая. Стрелка бака почти около красной зоны. Машина вроде прогрета. Подъезжаю к перекрестку. Торможу. Стрелка тахометра вниз до 0. И ... БАЦ и заглохла:hot: (Вот как и сказал так было раза 4). Во всех случаях условия одинаковы. Стрелка бензина близка к красной зоне. Торможу. Обороты на 0. И глохнет.
    Думал, что может из-за количества бензина (хотя вроде не красная еще зона, но почти)
    А вот теперь задумался опять:shock: Куда смотреть на моей? И как? Клапан в крышке бака работатет вроде (проверял на вдохе-выдохе ртом). Клапан адсорбера щелкает.:confused: Что дальше:shock:
    Еще в последнее время стали падать обороты до нуля и в норму сразу на ХХ. (дроссель чистил и клапан ХХ тоже. Адаптировал. Раньше так сделал и на 3 года забыл об этом. Сейчас не помогло. Видно дело не в этом?) Такая фигня не всегда. А вот замечал, что как бы на полупрогретой машине. С утра, например, до 70 С примерно прогреется (я уже тихонько еду). Вот газ отпустил. Обороты резко провалились до 0 и на холостые сразу:shock: До 90 прогревается - все ОК. И так не только с утра. Просто если сейчас при морозах небольших оставитьна пару часов и потом завести. Тоже в диапозоне около 70 С провал оборотов до 0 и опять на холостые. При сильной прогазовке на месте или при езде погазовать пару раз посильней, то такой провал исчезает сразу.:nod: Скажу, что ДТОЖ менял 3 раза. Недавно оригинал в итоге поставил. Думал дело в нем. Проблема не исчезла. А вот теперь опять озадачили:confused: Может такая проблема из-за вентиляции бака? Что смотреть еще надо. Есть ли на бензонасосе какой клапан вентиляции? Может дело в нем? Хочу уже просто достать бензонасос и почистить сетку:confused:
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У кого где,бывает в подкапотном,а бывает внутри крыла переднего.
    У меня например внутри правого переднего крыла.
    Это всё из-за экологии наворочёно,чтоб бензиновые пары не попадали в атмосферу.(Потому и присутствует пшиканье при откручивании пробки бака)
  7. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    экология это хорошо...непонятно другое,есть ли прямая взаимосвязь между шипением из бака и работой двигана??у меня вот тьфу-тьфу нынешняя тачка не глохнет(глохла только во время пользования авто на AAR с ГБО),но работа на горячуюю на ХХ не стабильна,хотя в общем не криминал...вопрос собственно в следующем,какие еще возможны неприятности,связаные с шипением из бака и если они есть,то чем данный недуг лечится??! абсорбер глушиться или под замену??!
  8. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Тоже при открытии бака замечал шипение... до этого думал что так и должно быть, типа давление... почитал и понял что не все в порядке... адсорбер при этом так же щелкает.
  9. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    была такая проблема, тоже шипело, не обращал внимания. потом стала не просто шипеть, а еще и щелчки раздаваться, в итоге поехав как то очень далеко (заливал полный бак), когда остановился на заправку и открыл люк потянуло как пылесосом и был слышен скрежет металла. В пустой бак влил литров 30 (хотя бак 80л), приехав на СТО обнаружили сложенный почти вдвое вовнутрь бак! А все дело оказалось в ПРОБКЕ, которая совсем не пропускала воздух... старая забитая была
    Пришлось менять и бак и естественно пробку
    Так что либо срочно ее меняй, либо не закручивай до конца.
    На следующей машине как только взял тоже шипело поначалу. сразу поменял пробку и стало все ОК
  10. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Могет быть ещё разное шипение, от избыточного или наоборот, когда воздух всасывается. Советую проверить трубку вентиляции бака которая в адсорбер от впрыска на продуваемость(попробовать ртом) должно продуваться:nod:
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Пробка бака не пропускает воздух,она конструктивно сделана герметичной.
    Вся вентиляция бака производится через адсорбер.
  12. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    +1 верно
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если кому лень искать,вот почитайте,и не задавайте глупых вопросов,почему шипит.И не давайте глупых ответов ,типа поставить другую пробку.
    Взято здесь. http://audi-b4.5go.ru/html/5_1.htm
    Для чего нужна вентиляция топливного бака?
    Вентиляция топливного бака является важной для бесперебойной подачи топлива: в таком же количестве, в котором топливо расходуется, в бак должен поступать воздух, в противном случае в топливном баке образуется пониженное давление, и поступление топлива прекратится.
    Необходимо вентилировать топливный бак, чтобы дать его содержимому возможность к расширению при нагревании.
    При заправке необходимо, чтобы воздух мог выходить из бака, потому что иначе наливаемое топливо снова поднимется к наливному патрубку и начнет выливаться.
    Вентиляция топливного бака в автомобиле Audi 80
    Непосредственно за наливным патрубком подключен вентиляционный трубопровод топливного бака. Вентиляционный канал ведет сначала в так называемый клапан самотека. Последний закрывает трубопровод, как только автомобиль наклоняется в сторону более чем на 45°. Таким образом предотвращается утечка топлива через вентиляционные каналы при авариях. После прохождения воздушного клапана вентиляционный трубопровод ведет, однако, не сразу наружу, а заканчивается в бачке с активированным углем в правой передней колесной нише. Его назначение – уловить проходящие через этот трубопровод топливные пары (возникшие, например, в результате разогрева содержимого топливного бака). При работающем двигателе эти газы при определенной нагрузке двигателя снова высасываются из бачка с активированным углем. Когда это должно произойти, определяет управляемый в зависимости от нагрузки электромагнитный клапан.
    Параллельно к этой системе воздушный клапан открывает при заправке расширительный бачок топливного бака, расположенный в наливном канале (в правой задней колесной нише) в виде отдельной емкости. Таким образом, при возрастающем уровне топлива туда могут быть вытеснены топливные пары, вместо того чтобы им улетучиваться в атмосферу.
    Во время движения по этому пути поступает наружный воздух в зависимости от израсходованного количества топлива, так что в баке не образуется разрежения.
    Это на сотке.
    http://audi-a6.5go.ru/html/6_1_8.htm
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Как раз пробка заливной горловины должна быть герметичной! В крышке бензобака (там, куда приходит фишка датчика уровня и питания бензонасоса) есть шариковый клапан, который в положении "машина на колесах" открыт и пускает воздух в адсорбер через проложенную трубочку, обеспечивая вентиляцию бака и атмосферное давление в нем. А в положении "машина вверх колесами" этот клапан закрывается, СИСТЕМА СТАНОВИТСЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ, чтобы бензин не вытекал и не случилось взрыва!
  15. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    С пробкой стало ясно! что должна быть герметичной! Как проверить клапан абсорбера который щелкает в подкапотном пространстве?
  16. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    обсуждали не один раз
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Нда. Тема не просто "баян" , а чистая "балалайка"!
    В неделю по разу и под разными названиями. Читайте ,юноши, все темы где шипело,пищало,стукало и бахало!
    Тем кто не верит в наличии клапана в крышке бензобака и считают его принципиально герметичным, советую : залить полный бак , забить бак деревянным чопиком и газануть на 500-600км. Вы порадуете нашего члена сообщества " kiv42 ", тем что не он один попал со сплющенным баком!
    По теме: В бак сосет всегда через клапан крышки, тихонько. Если он заклинил, то см.выше.
    Если начинает иногда сильней шипеть внутрь, то слушайте пощелкивание клапана адсорбера( он на возд.фильтре, боченок) - идет вентиляция паров из бака в дроссель.
    Если шипит постоянно, то клапан адсорбера заклинило в открыт. положении. Это плохо : обедняется смесь, вакуум в баке и лишняя нагрузка на насос.
    Да и полистайте по поиску!
    SISTEMA нравится это.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Можешь показать где в пробке канал для воздуха?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот с этого места повнимательней. Непосредственно за наливным патрубком подключен вентиляционный трубопровод топливного бака. Вентиляционный канал ведет сначала в так называемый клапан самотека. Последний закрывает трубопровод, как только автомобиль наклоняется в сторону более чем на 45°. Таким образом предотвращается утечка топлива через вентиляционные каналы при авариях. После прохождения воздушного клапана вентиляционный трубопровод ведет, однако, не сразу наружу, а заканчивается в бачке с активированным углем в правой передней колесной нише. Его назначение – уловить проходящие через этот трубопровод топливные пары (возникшие, например, в результате разогрева содержимого топливного бака). При работающем двигателе эти газы при определенной нагрузке двигателя снова высасываются из бачка с активированным углем. Когда это должно произойти, определяет управляемый в зависимости от нагрузки электромагнитный клапан.
