Открытие заслонки 87,7 град по ВАГкому, как это понимать???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 22 май 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    Итак, смотрю вагом на угол открытия заслонки, 3* на заглушеной, нажимаю до упора -87,7градусов, нагрузка - частичная... дросель открыт полностью. КАК это понимать??? (собственно всегда так было, но вот озадачился, а верно ли??? дросель намыт, ничего не мешает)
    Авто ----------------------а6-2,4-акпп-1998год , дросель с ТРОСИКОМ.
    Собственно проблем нет никаких, все едет как положено, но сам факт насторожил... Поскольку авто с АКПП, то можно предположить, что при реально большем открытии дроселя и соответственно большем объеме воздуха и топлива, мозг короба считает- что дросель открыт меньше и не верно считает моменты включения передач, поскольку нагрузку смотрит именно по открытию дроселя и в более свежих еще и смотрит массу воздуха, а тут такая погрешность- почти 12%, что не так?
    Где то читал, что есть что то типа колибратора угла открытия дроселя, есть такое???
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Сделай адаптацию. (Базовые, 098 канал, запуск)
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык сделал.......
    может колибровка только на авто с электронной педалью?
    у меня адаптпция 060 канал
  4. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Почему, механический дроссель тоже адаптируется так же... просто канал другой...
    Ты попроси кого-нить нажать на педаль, а сам посмотри под капотом, действительно ли он полностью открывается... Может тросик чудит?
  5. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Это нормально. Посмотри в Эльзе. У меня на максимум выжатой педали - 85-87. Тоже сначала засомневался, потом где-то нашел в эльзе что нормально, только не помню где.
