Откручивая свечу,умудрился сломать свечной ключ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dok-audi, 9 ноя 2008.
  1. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Вчера решил поменять свечи.Откручивал их свечным ключом(на 16) :shock:с Т-образной ручкой на холодном движке.В результате одну из свеч(NGK) так и не смог выкрутить, даже умудрился сломать Т-образную ручку свечника.Откручивал без дополнительных рычагов,может свечник попался китайский,а может стоило предварительно прыснуть WD-шкой?Слышал,что на сервисах без проблем откручивают свечи гайковёртом.Вот только опасаюсь не свернут ли при этом "бошку" свечи,а обломок с резьбой останется в головке?
  2. Sergofan
    Sergofan Участник форума
    25 июл 2008
    169
    A4 1.8TQ Avant 99г
    Ответ: Откручивая свечу,умудрился сломать свечной ключ
    ключ скорее всего кетайсий, было такое. Да обычным свечным (втулка) + отвертка помощней.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Во-первых, свечи меняют на горячем движке, а на холодном ты наделаешь себе кучу проблем. Самое оно-прогреть движок, а свечку перед снятием чем-то холодным обмотать, т.е. охладить именно свечу. Выходит на ура.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.734
    A3\8P\2,0Т\Q
    Очень странно это читать.:confused::confused: Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе. Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров. .....В любой "азбуке" это написано.
  5. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Сам такие ломал на раз, надо нормальный ключ и все. Еще ломал китайские балонники...........
  6. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    вашу бы силу, да в нужное русло =) сорри за оффтоп
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Коллега три ключа сломал, пока на Мазде выкручивал. Прогрел, обмотали мокрой тряпочкой свечи.... выскочили, "как пухленькая девушка из тугого лифчика" ! :laugh::laugh::laugh:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.690
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ни вашим, ни нашим - буду менять на теплом!:rofl:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.734
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не стоит экспериментировать,откручивай только на холодном и хорошим ключом,китайские(как уже сказали)ломаются "на ура".
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    +1
    И резьбу на новой свече желательно помазать "графиткой" (а лучше порошком графита) но только резьбу, не совать свечу в банку с графиткой:hot:
    Затягивать не сильно, и всегда будет гермитично сидеть и легко выкручиватся:umnik:!
    Удачи на дорогах!
