Откручивается шрус...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nekto, 30 окт 2006.
  1. nekto
    nekto Bad e-mail
    25 июл 2005
    9
    audi a4 1.6 96г.в.
    Подскажите...
    Поменял на новый внешний шрус (заодно сняли промыли смазали и поставили на место внутренний), после сбрки отьездил 3 дня- внутренний открутился по фланцу??????? Посмотрели, снова прикрутили внутренний, опять три дня , опять (без стуков , хрустов и т.д.) просто отваливается(откручивается) внутренний шрус от фланца....
    Что бы это значило???????
  2. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ответ: Откручивается шрус...
    У меня была такая проблема! Один раз вовремя не заметил, оборвало все болты. Просто затяни как следует! И еще есть какая то смазка, которой мажешь болты и они прикипают... я не пользовался, просто хорошо затянул и проблема исчезла.
  3. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    У меня то же самое было. Да, смазка такая есть - у нас на работе пользуют такую. Тока хрен достанешь где. Можно винты герметиком смазать по резьбе - у меня ща держит пока...
  4. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Это значит - что болты СТАРЫЕ. В мануале прописано "...заменить болты крепления ШРУСа при снятии..." .
    Тебе нужно - или поменять болты и закрутить с нормальным усилием или купить в АВТО-ЛАБАЗЕ "ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ" - СИНИЙ!!! Не вздумай КРАСНЫЙ и по инструкции...
    Цена вопроса - 70-90 рублей...
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.448
    A3\8P\2,0Т\Q
    Специальный герметик для этого есть,продаёться в любых магазинах торгующих автохимией.
  6. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    909
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    Ребята это называется фиксатор резьбовой продается в любом автомагазине бывает красный и синий, так что бери синий, если красный возьмешь то потом ваше фиг открутишь.
  7. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    909
    Забыл сказать много сильно тожа не маж! И обязательно протирай болты что бы они были без масла и прочей херни
  8. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Если плохо затятунуть, то мне кажется никакой герметик не поможет
  9. nekto
    nekto Bad e-mail
    25 июл 2005
    9
    audi a4 1.6 96г.в.
    Спасибо, я тоже подумывал о герметике, но пол года назад менял внутренний шрус (с другой стороны) ничем не мазал просто открутили болты и их же закрутили и до сих пор все нормально...
    А может ли быть внешний шрус неподходящий (типа короче), и он вытягивает на поворотах внутренний шрус, и тот постепенно отворачивается?
