МЛЯ достала, откручивается гайка правой опоры(которая с прорезями), я вообще нефтыкаю, онаж сверху через чашку еще гайкой держится, КАК??? Откручивается потсоянно, т.е. например снимаю затяну, по городу пару дней покатаюсь, разбираю,... уже пару оборотов можно сделать. Есть идеи?
заменить то надо, только нет замены )), точить надо. Затягиваю ключом, а теперече еще и воротком достукиваю. Спецключа нет, токарьвытачил из водопроводной трубы шестигранник, с двумя выступами, его и кручу, при этом другим шестигранником удерживая стойку, но блин такой "ключ", все время из гайки выскакивает, тут ктото обсуждал вариант с ушками, но они нахрен срываются(на сварке). Вообще просто непонятно, почему она выкручивается, по идее ее сильно и не надо зажимать, т.к. крутится ей некуда...
у меня тоже она всё время откручивается..... а затягивать надо моментов 50Нм - без нормального ключа не обойтись
Господа, чудес не бывает. Причина должна быть. Может опорный подшипник клинит? При повороте руля гайка отворачиваеться сама собой.
