Бывает, что сильно пpиpжавевшyю гайкy или болт автомобиля невозможно отвеpнyть, даже если отмачиваешь их кеpосином или специальной жидкостью WD-40. Hе многие знают, что лyчшая жидкость для подобных целей - обыкновенный пищевой yксyс (yксyсная кислота), котоpый есть бyквально y каждой хозяйки и пpодается в любом бакалейном магазине. Hа место соединения необходимо на 20 - 30 минyт положить кyсочек тpяпочки, обильно смоченной yксyсом. Ржавчина сьедается yдивительно быстpо.
Ответ: Откручиваем приржавевшие гайки! Проделывал подобное, только пользовался не 10% раствором пищевого уксуса, а 70%. Правда, последнее время 70% раствора в продаже не встречал, а раньше полно было. Кислота форева!
Ответ: Откручиваем приржавевшие гайки! на самом деле главным преимуществом вд-40 является ее приятный запах. Если делать самому для себя, то смесь керосин+ чуть масла+кислота однозначно рулит. зы.хинт: от пепси колы и спрайта тоже гайки, откисают.
Ответ: Откручиваем приржавевшие гайки! Да уж ))) это наверное покруче кислоты )) если пролил на паркетный пол - циклевать ) :rzunimagu
Ответ: Откручиваем приржавевшие гайки! у меня гаража-то своего нет, а уж гаража с паркетным полом.....
Ответ: Откручиваем приржавевшие гайки! Надо будет попробовать . А я когда передние тормозные шланги менял пользволся сначала заморозкой (охлаждает до -50 или -60 используется в электронике и не только наверное) не помогло не фига тогда нагрел как следует феном тогда все открутилось легко и не принужденно (фен для пайки который идет около 400 градусов нагревает).
