Отключение подушки пассажира
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bais, 3 сен 2013.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    #1 bais, 3 сен 2013
    Собственно хочется посадить старшего на переднее сиденье, потому как сзади 2 детских кресла + жена еле помещаются. Для этого нужно отключить подушку пассажира. Гуглил тему, нашел что можно через адаптацию блока airbag, но у меня эта кнопка неактивка(vag com 311.2, зарегистрированный). Какие есть еще варианты ? Кто нибудь делал подобное?
    PS: может есть вариант с дооснащением(были модели, где ключом подушка отключалась), насколько это сложно и вообще возможно.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Неуверен,но вроде если переделывать с ключем чтобы было,надо менять сам блок подушек.
    А так можно отключить разъем от пасажирского и повесить сопротивление на 3 ома,чтобы все остальные продолжали работать.Или поставить кнопку гденить,одно положение-замкнуты контакты подушки на прямую как с завода,другое положение-через сопротивление,как то так.
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Сильно калхозить тоже не хочется. Вообще была идея вытащить предохранитель и отключить все подушки, но на мое удивление такого предохранителя нет. А вообще насколько сложно сдернуть разъем с подушки ? много разбирать ?
  4. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    1. снять бардачёк
    2. всё :nod:
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Похоже тему можно закрывать, если ставить кресло по ходу движения, то отключать подушку необязательно, так написано в инете и так же написано в инструкции к авто, необходимо только отодвинуть кресло максимально назад.
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
