A4 B5 Отключение иммобилайзера-последствия?
Тема в разделе "A4", создана пользователем AleMineev3, 30 мар 2014.
  1. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Здравствуйте,собрался отключить иммобилайзер,подскажите,будет ли работать автозапуск,если можно-поподробнее?
  2. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    был опыт убивания иммобилайзера, но на а4б6, так после перестал работать климат, он почемуто тоже запрашивает статус ключа. Лучше купить электроный блок, который имитирует сигнал чипа с ключа, есть у Пандоры кажется такой, стоимость не дорогая, но и второй ключ в машине не лежит и в случае взлома воспользоваться им невозможно.
  3. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Спасибо,а что такое Пандора?:shock:
  4. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    #4 Velas, 31 мар 2014
    Пандора это фирма производитель автосигнализаций и разных девайсов к автомобилю, ее сайт alarmtrade.ru для информации. Вот накопал быстрым поиском бесключевой обводчик другой фирмы http://www.autopulse.ru/catalog50/brand492.html
  5. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    #5 AleMineev3, 31 мар 2014
    :thumbup:,смотри-я хочу сделать ключ дубликат,если я его сделаю без чипа,обычный ключ,то я смогу завести машину этим обычным ключем,если я подключу этот обводчик?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  7. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Если он будет включаться при каждом включении зажигания, то да можно мех болванкой заводить. При его установке, ты обучаешь его с помощью рабочего ключа сигналу с чипа в этом ключе и потом он его эмитирует каждый раз при включении. Но есть вариант запрограммировать сам чип, они отдельно от ключа тоже продаются, чип стоит 400 руб и прописка его в машину примерно 1500 руб, и его можно в обычный обводчик положить.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А не проще вынуть капсулу чипа из ключа и прикрепить её под кожух рядам с замком зажигания , и никаких Пандор и ключ оставлять не надо .
  9. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Поподробнее,если можно,и как чип прицепить к замку зажигания?
  10. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Можно и так, но на сколько опыт позволяет, могу сказать не так просто вытащить из ключа чип, он может повредиться и тогда остаются только танцы с бубном вокруг машины, уже проходили.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Располовиниваешь штатный ключ , ближе к личинке ( у меня так ) находится капсула , не знаю у кого как , я вытащил её без всяких усилий и проблем , а затем можно на скотч , клей , пластилин , на что хватит фантазии , клеишь , опять же на как душе угодно , но поближе к замку и всё .
  12. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Дело в том,что иммобилайзер я хочу отключить не просто от "нечего делать",временами не могу завести машину-загорается на панели машина с ключем,если есть выход из ситуации-подскажите,и еще один вопрос,я хочу сделать дубликат ключа без чипа,если я этот чип присобачу рядом с замком зажигания,то смогу ли я завести с ключа без чипа?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если с иммобилайзером всё хорошо , то заводиться будет с любого ключа , который подойдёт к личинке .
  14. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Самый лучший способ, это считать дамп памяти эбу программатором. Откорректировать прошивку и залить обратно. При такой процедуре ЭБУ перестаёт опрашивать иммобилайзер на подтверждение запуска. Т. Е запуск разрешен всегда, когда вы поворачиваете ключ. Чип в ключе больше не нужен в принципе.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.335
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату создания темы не обратили внимания? :)
