Отключение ESP и блока-климат контроля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VVP007, 31 дек 2012.
  1. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    Доброго времени суток!
    Нужна квалифицированные консультация и ремонт следующей неисправности. Первый раз отключился ESP и затем после выключения/включения зажигания выключился блок климата. В сервисе заменили предохранитель, сняли ошибку - все заработало. Через неделю выключился MMI, потом отключился ESP, затем климмат. В сервисе сообщили, что вышел из строя усилитель MMI. Заменили предохранитель, сняли ошибку ESP и как только оплатил данные процедуры, выехал с ESP и климатом все тоже самое. И в сервисе сообщили, что без усилителя MMI найти ошибку по ESP и климату нереально.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Протокол диагностики в студию .
  3. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    к сожалению, протокола нет.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну в таком случае на диагностику первым делом :hospital::hi:
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Где люди такие сервисы находят? )))
  6. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    Вот ошибки из протокола
    04195 P1063 004 регулирование давления в топливной системе выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) спорадически
    01025 P0401 002 система рециркуляции ОГ слишком низкая пропускная способность спорадически
    12597 P3195 001 заслонки впускных каналов недостигнут нижний упор спорадически
    05685 P1635 001 шина данных привод отсутствие сообщения от БУ климатической установки статически
    18265 P1857 000 сигнал нагрузки сообщение об ошибке от блока управления двигателя статически
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лишь бы это не тнвд стружку в бак погнал, а то кирдык всей топливной.
    По ЕГР и заслонкам может регенерация сажевого быть затруднена.
  8. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    Какую стружку? И что дальше?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У каса есть такая проблема, но они меняют бесплатно, но это не тот случай.
  10. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    Можно пояснить что за проблема и что меняют?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Стружку насос гоняет о системе. Есть отзывные акции по этой проблеме.
  12. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    А стружка откуда появиться могла? Ошибка в первый раз за все время эксплуатации. И какая связь с климатом?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Отстань от климата.Там пустяковая ошибка по шине привод.
  14. VVP007
    VVP007 Новичок
    29 дек 2012
    8
    A6 Av 3.0TDI 06г.
    так они друг за другом появляются. сначала ESP потом выключаешь зажигание и климат вырубается.
