Отключение дисплея мультимедийной системы
Тема в разделе "Q3", создана пользователем AnastasiaA, 27 сен 2016.
  1. AnastasiaA
    AnastasiaA Новичок
    27 сен 2016
    1
    Всем привет!
    Завела автомобиль, включилась музыка, дождалась, когда стихнут обороты и тронулась. Проехав метров 500, открыла дисплей и обнаружила чёрный экран. Остановилась, понажимала кнопки на панели системы, радио заглохло. После включилось, но на волнах MW с воспроизведением частот kHz (определения "MW" и "kHz"отыскала в интернете, могут быть неточности). Попробовала выключить автомобиль и вновь завести его- не помогло. Дисковод работает, управление переключением треков доступно с руля, но "глючит". Продолжила движение. Когда доехала до дома, поняла, что система "старт-стоп", которой пользуюсь с момента начала эксплуатации автомобиля, не сработала в пути ни разу. Попробовала несколько раз перезавестись, предварительно, закрыв машину. В один из запусков, на бортовой панели выскочило сообщение "идентификация ключа..", что-то было дальше, но исчезло через секунду и дочитать я не успела.
    Что это может быть? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    Буду признательна, хоть за какие-нибудь наводки:"Что же это может быть".
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Здравствуйте Анастасия надо сделать обязательно диагностику, а потом говорить, что случилось у Вас
  3. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Как вариант - аккумулятор разрядился от долгой стоянки/утечки на сторонние потребители и т.д. Попробуйте зарядить аккумулятор зарядным устройством по полному. Тем более что перед зимой такая процедура будет как минимум не лишней.
