Отключение ABS и ESP
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем netwind, 25 мар 2010.
  1. netwind
    netwind Новичок
    20 янв 2010
    65
    A4 Avant 3.2 Q МКПП (8E, B7)
    Как лучше сделать быстрое включение и отключение ABS и ESP?
    ESP у меня кнопкой отключается не полностью.
    Есть ли способ отключать их программно?
    Отдельные ли у них предохранители и на что может повлиять размыкание цепи по соответствующим предохранителям?
  2. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    а нафига?
  3. netwind
    netwind Новичок
    20 янв 2010
    65
    Иногда я очень скучаю по своей предыдущей машине, в которой было чуть больше сил, и не было ни ABS ни ESP... :)
    А ещё... имхо... Для того, чтобы научиться лучше управлять своей машиной надо не только в теории понимать как работает та или иная система, но и прочувствовать, как машина ведёт себя без неё и в какой момент она начинает работать...
    Кроме того иногда проходить поворот в контролируемом заносе бывает безопасней чем по идеальной траектории на грани срыва...
    А ещё иногда для выхода из заноса надо добавлять тягу а не лишаться её
    Но вопрос то был не в том надо это мне или нет, а в том как...
    P.S. Как вы думаете, на машинке с вашего аватара они есть? А если есть, то на сколько заложенные в них программы поведения похожи на гражданские версии? :)
  4. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    предохранитель всегда защищает несколько систем!!!!
    а так можно сделать просто!!!!
    на колёса идёт датчик абс и износа колодок можно пустить проводок через тумблер который идёт на датчик абс - при разрыве системы одного датчика абс вся перестанет работать!!!! по поводу есп незнаю!
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ещё один самоубийца..абс и есп придумывали не для того чтобы их отключали,они призваны сохранять тебя в той или иной ситуации..а то понаотключают тапку в пол и потом в остановках торчат или ещё где..ппц кароч =/
  6. netwind
    netwind Новичок
    20 янв 2010
    65
    Ваше мнение и предсказание будущего принято к сведению (Видимо все, кто садились за руль до 98 года были самоубийцами :)... Но не знаете ли вы, случаем, ничего по существу вопроса? С чем объединены эти системы на А4 2007 года? Как я понимаю, при отключении ABS отключится и ESP т.к. берёт часть информации с датчиков ABS?
    P.S. Я не считаю, что ABS и ESP это плохо... и даже наоборот, понимаю что в 99% случаев эти системы отлично исправляют ошибки допущенные водителем, в связи с чем прошу отвечать по существу а не предсказывать моё будущее :)
  7. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    предсказывая ваше будущее,подумайте о других..
    по сути вопроса если мозги машины были сделаны под работу этих датчиков,и никакое допутим кнопочное отключение их не предусмотрено,то значит,насильное отключение их послужит сбоем в работе программы.. (аналогия с програмным обеспечением и железным у компов)
    поэтому видно уже не маленький,можно сделать вам вывод,что это может повлечь печальные последствия..
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на озере зимой если предохранитель не выдернуть совсем no fun получается, на общих дорогах этого не стоит делать!
  9. netwind
    netwind Новичок
    20 янв 2010
    65
    В данный момент мне это необходимо для использования на отгороженной, специализированной территории, и мысли о других мне там ни к чему... :)
    Все прочие ваши рассуждения на заданную тему не несут никакой полезной информации.
    В какой режим перейдут мозги управления АБС и ЕСП при отключении одного датчика или при отключении предохранителя? И повторю изначальный вопрос: Может есть способ программного отключения?
  10. netwind
    netwind Новичок
    20 янв 2010
    65
    Какие именно предохранители выдёргивали и как на это реагировала машина?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не помню - вечером гляну. реагировала как - как елка новогодняя приборка горит, ошибка записывается, но машина едет и тормозит понятно, тормоза не перегреваются от постоянной работы asr. попробовал твк возле дома проехаться, чуть на ровном месте не закрутило, на гоночной трассе к этому готов а в жизни нафиг не нужно.
  12. Michey2.0Turbo
    Michey2.0Turbo Bad e-mail
    24 апр 2008
    163
    Audi А4 B6 1.8TQ 03г. AMB РУЧКО
    предохранители 7 и 42 отвечают за стабилизацию и блокировку. снимите крышку слева на панели там все написано с номерами
  13. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    Я думаю машина с моего аватара только внешне напоминает В6....
