В чем может быть причина? Обе лампы заменены. Так же горит значек неадаптированных фар. С помошью Ваг попробовали адаптировать, выдает ошибку - не сохраняет изменения(адаптирование).
Здрасьте вам, с пополнением. Такие топики сносить бы по причине малосодержательности. Ни номеров ,ни стоп-кадров. Кашпировские в отпуске.
Да просто перестают светить. Объясните конкретнее какие цифры вам нужны? Впервые с ауди просто столкнулся
Но блин дело в том, что и на оригиналах свет выключался(( Недобросовестный продавец оказался, не сообщил о всех проблемах
D1S и D3S, а также D2S и D4S похожи по цоколям, но имеют разные питающие характеристики. Корпус лампы D1S и D3S замечательно снимается и легко переставляется на похожую. М.б. на заводе недобросовестные упаковщики с похмелья корпуса напутали, легко. Вот лампы и не хотят работать, потому как не те параметры напруги. У тебя, если не ошибаюсь, D3S? На правильной лампе под железкой должна быть нестираемая лазерная гравировка на пластике с указанием модели. Скинь железки и посмотри, че там. Если ничего нет, то впредь покупай лампы или с проверкой у продавца, или "правые", или у официалов.
Продавать, но пробелма в общем-то остается. Снял D1S, поставил одну рабочую лампу D3S - проблема осталась, спустя 1 минуту гаснет. Сейчас ошибки прочтем, отпишу
Пятница,01,Октябрь,2010,19:55:49:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.clb Номер блока управления: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Компонент и/или версия: BCM1 1.0 H21 0253 Кодировка: 2600D0910010AF010009000300005D5D001C038800010101000000 Код мастерской: WSC 00320 935 83086 VCID: 3064129E9C79459C 2 Найдены неисправности 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit Стоп-кадр Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 39 Пробег: 81681 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.07.13 Время: 19:58:00 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit Стоп-кадр Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 39 Пробег: 81681 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.07.13 Время: 20:01:00
