Всем здравствуйте , на форуме первый раз , проблема такая-отключается педаль газа при нажатии в пол ,едет и отключается газ отпускаешь через 3-6 секунд включается опять едет , бывает при обгоне резко нажимаешь отключается педаль газа ошибок нет только на датчик кислорода , при спокойной езде все норм . Может у кого-то были такие проблемы подскажите ? Ауди 2.0 кватро
Суть проблемы в том что при резком нажатии педали акселератора машина не едет , при плавном нажатии едет все нормально
А мош бедная смесь и мозги отключают зажигание чтоб детоном мотор не развалить, А педаль тут не при делах вообще?
