A4 B7 Отключается ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем ulioleg, 19 мар 2016.
  1. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Всем привет, суть такая при поворотах загорается ESP на приборной панели, потом гаснет, и так 3 раза, потом вообще не гаснет, заглушил-завел и все по новой. Адаптировал датчик руля вручную - не помогает, все тоже самое. По ошибкам только это:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb
    Номер блока управления: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
    Компонент и/или версия: ESP8 quattro H04 0180
    Кодировка: 0004528
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2756078596F635B
    Найдены неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 20
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x4002
    Hex значение: 0x00FF
    Hex значение: 0xFFAE
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    это что? Вопрос-ответ? Меняйте датчик
  3. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Спасибо, что-бы я без вас делал) Вопрос в том что можно ли его как то проверить, он углы поворота то показывает, но при повороте (чаще налево) он видимо отключается и перестает показывать углы.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #4 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 19 мар 2016
    только так
    контр. №3, группа 004.
    Не знаю примеров ремонта датчика... Стоит он негуманно..
    Теоретически возможно засорение, тогда чистка поможет, но на практике...хз..
