отказали эл стеклоподъёмники
Тема в разделе "A4", создана пользователем СЭР, 15 фев 2013.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #1 СЭР, 15 фев 2013
    Нет питания на стеклоподъёмники ( стоят только передние ) предохранители все целы , провод в гофре (между дверью ) тоже , почитал похожите темы - большая рэлюшка , если это она большая такая , почти с пачку сигарет по размеру 4В0 955 531С (389) визуально в норме , правда там присутствует микросхема, и подскажите , кто знает , где находится блок комфорта ? как выглядит ? на него тоже грешат а где искать не знаю , И ЕЩЁ ! не знаю связано это или нет - свет в салоне очень долго горит по времени ( выкл - ся , но с большой задержкой ,после закрывания двери ) , а началось всё , как будто плохой контакт , то работали то нет причём отказывали после примерно часа езды , а на утро всё ок , а щас умерли напроч,хорошо ещё успел поднять стекло . Заранее благодарен .
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, ты в курсе какой пред отвечает за окна и где он находится?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Проверил все сбоку , вечер убил на перевод на крышке пред-лей , чисто на стеклоподъёмники нету , в ногах есть два больших и помоему один маленький необычный , я так понял его наз термо пред , все целые , может ещё где то есть , буду рад если просветишь !
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Блок комфорта в багажнике с лева под обшивкой. Ошибки есть какие?
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На диагностику не ездил, пока ничего сказать не могу .
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 15 фев 2013
    Просвещаю, №23, термо...
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    про него и говорил - целое
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 15 фев 2013
    Вроде и проверяешь, а результат - 0.
    Возьми лампочку на 21W, подсоедини к контактам №6 и №7 на разъёме мотора стеклоподъёмника.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    я отсоединил разъём , а там 0 , и подсветка на них не горит
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи где пропадает напряжение.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    снять обшивку , распушить косу , убедиться что она уходит куда то вглубь , ненайдя второго конца прекратить поиски :confused: , просто нуно знать куда он должен прийти , и там смотреть . Для этого и поднял тему
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так если ты пишешь:
    Ты хотя бы пиши, что на нём есть или нет напруга!!!
    Потому что "целый" как с напряжением связать???
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Звиняйте за некорректность ,на 23 преде напр присутствует , прозвонил провод - без обрыва , в чём дело не понимаю , снял обшивку в ногах , нашёл разъём тоже всё ок , спасибо за участие , думаю надо самому копать , сегодня после 5 дневного молчания ожили , в течении часа раз 5 включались :confused:, в рабочем состоянии выдернул термо пред , на работу никак не сказалось , повыдёргивал рэлюшки , надеясь найти рэле связанную с ними , тоже без рез - та , короче непонятно . ещё раз благодарю за участие !
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не работают, то оба стекла?
    С кнопки на правой двери стекло работает?
    Подсветка кнопок в дверях работает, когда не работают стёкла?
    Под гофрой жгут смотрел внимательно, ничё не пропустил?
    Разъёмы, где жгут выходит из кузова в дверь проверял?
    Там почти всегда зелень!
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Зелени нет , даже америеанской там и смотрел и прозванивал тот участок , питания тоже нет , а следовательно и подсветки нет , если не работают , то не работают оба , с появлением подсветки , работают , но не понятно с чем связать их отказ и обратное вкл (самопроизвольно ) и разъёмы проверял , я понимаю что такого быть не может , но так есть и похоже надо самому всё осознать и понять , я что то упустил ,вроде всё просто но почему то не понятно .
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж тут непонятного? Где-то коротыш в проводке, вот термопредохранитель и отключается на постоянку. Попробуй на всякий случай поменять его с соседним, вроде там рядом есть такой.
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Рядом пустое гнездо , а след- простой пред , у меня сегодня отдых от ремонта , может завтра выберу время .
